Печка плохо греет - список возможных причин
  • Автор темы AlexH
  • Ответы 242
  • Просмотры 400К
Добрый день!
Вопрос чисто из любопытсва как должно быть. Холода-то приходят :)
Печка на 1-2 дует горячим вполне воздухом (но не обжигает), на 3-4 просто уверенно теплый.
Так должно быть? Или у кого-то всегда дует "кипятком" на любой скорости в любую погоду?
Забор воздуха с улицы напрямую, салонного фильтра нет.
Если на ХХ,то пойдет.
У меня просто мысля есть приколхозить фильтр типа салонного (именно колхозить на основе воздушного), соотвественно сопротивление воздуха вырастет, объем будет чуть меньше, темперутура выше. Я правильно думаю?
Придется ставить скорость вентилятора повыше,а это лишний шум.Я на зиму вообще его убираю,чтоб не включать вентилятор на трассе.
Хм. У меня при выключенном вентиляторе потока воздуха не ощущается из сопел...
Т.е. то на то и выйдет всё равно. Спасибо!
В общем, на улице -1. Ветра почти нет. Шел легкий снег. Авто прогрелось, прокатился чуть-чуть.
Теперь наблюдения. Да, на хх греет слабее, чем на 2000 обмин (ну это логично - не буду зацикливаться).
Нюанс вот в чем. Если я выставляю поток воздуха на лобовое - воздух идет очень теплый.
Если я перевожу поток воздуха в ноги при тех же настройках печки - воздух обжигает...
При выставлении среднего между лобовым и ногами - в ногах обжигает, на лобовое еле теплое.
В чем прикол?
Мда. -15 наступило внезапно. Двигатель не остывал ниже 85. При стоянке 95 и вентилятор.
Шланги на печку горяченные.
В ноги дует горячим как нужно. На лобовое прохладным.
Я бы подумал, что дыра в заслонке распределительной горячий/холодный, так в ноги бы холодом дуло.
Была проблема с БУПом, а именно трос поврежден на управление вперед/ногилобовое. Может быть из-за этого подмес воздуха? Завтра пойду ковыряться... Но вдруг кто-то знает. Чтобы успокоить что ничего серьезного...
Северный Кот написал(а):
Так почему тогда в ноги горячим дует?
Заслонка там не одна, вроде бы. И состояние тяг смотреть надо.
