sagan
Просто Серега написал(а):подойдет, даже с проводами ничего делать не нужно будет, но не будет возможности диагностировать VAG-COMом
Наверное тогда лучше отключить K-линию или нечего страшного непроизойдет?
sagan написал(а):Наверное тогда лучше отключить K-линию или нечего страшного непроизойдет?
Просто Серега написал(а):усё раскалупал, фотаг наделал, чистил в начале маленькими отвертками, потом забочистками, не так конечно отчистилось, как на фотке выше, но все же достатьчно для того, чтобы рассмотреть пайки и дорожки.
пропаял 14-ти пиновый разъём и все силовые ключи, буду пробовать как оно работает![]()
Андрей 1986 написал(а):билин...опоздал с советами по вскрытию мозга![]()
SaLej написал(а):Заливать лучше всего Виксинт ПК-68. Классный раствор! Двухкомпонентный, пока не задубел - жидкий как вода, после высыхания практически не отличается от фирменного, даже лучше - прозрачный, как слеза. Стоит только, сцуко, дорого и минимальная фасовка - 5 кило.
SaLej написал(а):Далеко от нас до Себеж сити, рекомендую обратить взор на Питер - там будет и дешевле, чем в Белоруссии.
vetochkin33 написал(а):форумчане подскажите пожалуйста не работает котел на улице-19 :продувка 3 сек.работа на малых оборотах.выход на полную мощность.тишина привыходе на полную мощность приглушенный стук дозировочника. свеча,сетка в норме циркуляционник работает
vetochkin33 написал(а):дт зимний якобы до-20 а где находится эта сеточка и какой объем работ для ее удаления?
