FAQ Ремонт отопителей Eberspacher D3W, D4W, D5W S, D5W Z, B5W S, B4W, D5ZF Вебасто живет своей жизнью
Просто Серега написал(а):
подойдет, даже с проводами ничего делать не нужно будет, но не будет возможности диагностировать VAG-COMом
Наверное тогда лучше отключить K-линию или нечего страшного непроизойдет?
можно ничего не отключать и ничего страшного не произойдет B)
2 Cateika:
а во что опустить плату, чтоб она стала токой же чистой? :)
а то мелкие кусочки компауда никак не хотят удаляться...
фотка с CarHelp_а, действительно, как будто приготовлена на заводе, для установки в котёл, а вообще пишут, что это реставрированый моск... :)
Работу котла я наблюдал заехав на смотровую яму и разобрав кател, сняв с него шланг подачи топлива и засунув его в бутылку при этом ни шланги (с антифризом) ни эл.разьемы я не разьеденял, ЕСТЕСТВЕННО ЗАМКНУВ РАЗЬЁМ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАХОДЯЩИЙСЯ ПОД КАПОТОМ У ЛОБОВОГО СТЕКЛА. ТАК И ПОЩЮПАЛ СВЕЧУ НАКАЛА и т.д. заодно проверил кол-во подачи топлива.
А МОЗГИ НА ФОТО ПОХОДУ ТАКИЕ ЖЕ КАК И У МОЕГО КОТЛА!
получается что "1 попытка"-это в разобраном виде (стоило отметить этот факт, ессно, в таком виде, ждать работы от котла... )
...а "2 попытка "- надеюсь, котел в положении "как и должен" быть (?)... или всёже, в разобраном (?)(...НАЧИНАЕТ "БИТЬСЯ" ДОЗИРОВОЧНИК, СВЕЧА НАКАЛЯЕТСЯ И ДУЕТ ВЕНТИЛЯТОР...)
усё раскалупал, фотаг наделал, чистил в начале маленькими отвертками, потом забочистками, не так конечно отчистилось, как на фотке выше, но все же достатьчно для того, чтобы рассмотреть пайки и дорожки.
пропаял 14-ти пиновый разъём и все силовые ключи, буду пробовать как оно работает :)
билин...опоздал с советами по вскрытию мозга :)
Заливать лучше всего Виксинт ПК-68. Классный раствор! Двухкомпонентный, пока не задубел - жидкий как вода, после высыхания практически не отличается от фирменного, даже лучше - прозрачный, как слеза. Стоит только, сцуко, дорого и минимальная фасовка - 5 кило.
может у тебя осталось немного? :rolleyes:
Далеко от нас до Себеж сити, рекомендую обратить взор на Питер - там будет и дешевле, чем в Белоруссии.
я ж не просто так спрашиваю B)
вот это было куплено для меня именно в Гродно https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=180869&hl=
через друга, у которого кореш учится в товоем городе.
я в Минск катаюсь иногда, до него явно ближе, чем до Питера ;)
форумчане подскажите пожалуйста не работает котел на улице-19 :продувка 3 сек.работа на малых оборотах.выход на полную мощность.тишина привыходе на полную мощность приглушенный стук дозировочника. свеча,сетка в норме циркуляционник работает
может не прокачка "саляры"
Звук дозировочника скорее сухой и звонкий. Убери с него сеточку-фильтр и будет тебе счастье! Эт пока по ошибке не заблокировался через 10 неудачных запусков.
дт зимний якобы до-20 а где находится эта сеточка и какой объем работ для ее удаления?
Скорее всего, забита сеточка на входе топлива в дозировочный насос. Два дня назад по совету "форумчан" снял сеточку, была полностью забита парафином, хотя заправляюсь на заправке "зимней" соляркой. Собрал назад без сетки, печка работает.
Сеточка находится под штуцером дозировочника на всасе. Снимаешь подающий шланг, откручиваешь штуцер, вынимаешь сетку, собираешь всё обратно, минут 20 примерно.
А какую ошибку выдает могз при забитой сетке?
