Ronis
Чиню Шаран по телефону
- Беларусь, Минск
- Ford-Galaxi 2001 1.9TDI 115л.c. продан. VW SHARAN 2006 1.9 TDI BVK 115 л.с . мешалка.
Плюс от котла, минус масса.Не читал!
Ronis написал(а):Плюс от котла, минус масса.Не читал!
Vovan772005 написал(а):на 5 пине читал, мне уже сниться эти догреватели, уже 2-е сутки читаю, авто не моё, дядькино, он не волокёт, заканался уже, завтра вскроем померяем свечу, датчик и сетку
Vovan772005 написал(а):сегодня взял догреватель (много каки всякой, т.к. крышка попорщилась, выровнял термофеном) в руки и увидел что красный толстый провод №1 - сгнил, коричневый №2 на подходе.
Piligrim написал(а):Ne так на диагностику проще, сгонять чем котёл половинить!
Vovan772005 написал(а):разьём запаял, но почему то конткт 1 и 2 звонятся между собой, так и должно быть? они звоняться с четным радом контактов на мозгах (2,4,6,8,10,12,14) и ещё вопрос, есть эта фишка на экзисте 3A0973834 стоит 1$. так вот она с проводами или без?
Vovan772005 написал(а):а на фишке B1 (фото выкладывал ранее на предыдущей странице) от кузова приходит
Выкл зажигание
1 0,1в
2 -
3 2,7в
4 -
5 -
6 0,15в
7 12,5в (акб)
8 0,1в
Включённое зажигание
1 13,5в
2 -
3 12,0в
4 13,5в
5 -
6 0,05в
7 13,6в
8 0,1в
Так и должно быть???
Vovan772005 написал(а):на 8 контактном разьёме S1 (фото4), от догревателя 1 контакт (красный провод) и 2 контакт (коричневый провод снизу под красным, на 4фото) тестером звоняться т.е. к.з. т.е где то около 1,5 ома(сопр провода тестера) так и должно быть??
на 3-м??Vovan772005 чёт несоответствие на втором фото...
кудой идут провода, по порогу, или под полом и куда приходят? на разьём диагностики, на кокой пин тогда???5 - плохо, должно быть примерно 5В - нет сязи с диагностикой, проверяй провод
