Kateika
Эксплуататор трудового авто
vcheh написал(а):Еще вопрос этот микроконтроллер перепрошивается? Нигде не могу найти на него даташит.
...на счет перепрошивки
Спасибо Androsha76, напомнил ссылочку,вот тут по мозгам конкретно: МОСК
roland2009 написал(а):Выгонять пробку пока не было времени.
bybya написал(а):Ребята подскажите пожалуйста, дополнительный циркуляционный насос после выключения зажигагия работает еще секунд 70-90 так должно быть?
EOS7777 написал(а):если не секрет, что за привлекательная цена? я сперва подумал, что новьё прикупил, а чем его тестировать, ВАГОМ?
Андрей 1986 написал(а):давайте сперва убедимся, что пробок нет и котел не отключается из-за датчиков перегрева, тех, что на входе и выходе ОЖ....погазуйте. а кстати датчики проверяли, может они мозк парят.
roland2009 написал(а):Доброго вечера. Вот мини отчёт о проделанной работе. Сегодня нашёл эстакаду с подходящим уклоном, заехал, открутил пробку РБ, завёл и держал обороты 2000-2200. Через 15 мин. стрелка температуры ОЖ поднялась чуть правее среднего положения, а БК показал темп. масла 105 С. Включил на макс. заднюю печку-идёт горячий воздух, потрогал патрубки на входе и выходе с котла-горячие. Затем уже в гараже с учётом того, что температура на улице +4 замкнул датчик и завёл машину- а догреватель молчитЗлости нет предела. Снимал клему с аккума на ночь-результат нулевой.
Неужели новая свеча приказала жить?![]()
Наверное буду обратно снимать и всё по полной программе, в том числе с проверкой датчиков
А пробка наверное всё же была так как в гараже в РБ долил грамм 300 ОЖ.
stevedor написал(а):Было решено проверить количество топлива,но во время проверки что-то с ним произошло, он перестал запускаться,через 2 секунды после включения догревателя происходит щелчёк где-то под панелью приборов и всё-тишина.На диагностике-нет связи.
Заранее благодарю.
Сергей771 написал(а):По поводу диагностики-ищите обрыв связи на фишках 99%. А как Вы собираетесь проверять кол-во топлива? Если при включении печки, то она, естественно, не запустится, т.к. подача топлива осуществляется через импульный плюс от БУ печки, а как я понимаю, трубка с насоса далжна быть в мерной емкости, то запуска не произойдет и пропишет ошибку по насосу. Лучше проверить насос, подавая периодически + на одну из клемм насоса, если щелкает и подается топливо, то, скорее всего, насос исправен и не спешите его крутить. А попыток запуска нет, т.к.перебор ошибок. Хотя откуда берется щелчок под панелью?
молчит - дже не пытается ничего сделать или пытается но не может? если молчит полностью, то неисправная свеча, дознасос или вентилятор не дадут ему даже попытаться запуститьсяа догреватель молчит
Сергей771 написал(а):Подскажите путь прихода + от гены. У меня он куда то пропал. Пока соединил 6 и 7 пины вместе и так езжу. Стоит отдельный выключатель на печку. Но все хотелось бы разрешить косяк. От блока управления напрямую или через реле или предохр. или еще как? Судя по схеме из Эльзы напрямую через соеденение В135. Где это соединение? (у меня в распечатке комментарии обрезаны)
Андрей 1986 написал(а):я когда батяне ставил такую клавишу, то массу брал с прикуривателя, а подсветку клавиши с провода подсветки обогрева стекла...
roland2009 написал(а):Андрей 1986 читаешь мои мысли, только я думал и массу оттуда взять. Скажите, датчик температуры полностью отхерячивать и кудой провода просунуть? Как снимается панелька?![]()
