FAQ Ремонт отопителей Eberspacher D3W, D4W, D5W S, D5W Z, B5W S, B4W, D5ZF Вебасто живет своей жизнью
Серёга замяли! Извеняй если, что не так. Подскажи как работает насос при работе догревателя? Когда делел регулировку ровно через 90 сек. он переставал работать. Какой интервал работы? Может догреватель затухает, что нет подачи топлива?
Форумчане, Help! У знакомого на столе D3WZ. Включает: идет продувка, начинает накалятся свеча, но через 6-7 секунд тухнет. Дальше тишина. Очередной запуск-тоже самое. Может кто знает что в ЭБУ отвечает за время работы свечи-прошивка или какой-то кондер?
... электропитание подключили - допустим нормально, как подавали топливо? что тухнет?(свеча остывает?или пламя тухнет?) - как Просто Серега однажды заметил: ...НА СТОЛЕ ЕГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО ! ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ НА МАШИНЕ!... :hat:
roland2009 по работе дозировочника ЗДЕСЬ можно посмотреть, пусть на немецком... перевод, нынча, не проблема, сам знаю тока два языка - русский устный и русский письменный :LOL:, там и про 90 сек, и про... много полезного, что касаемо подогревателей... :hat:
Да, если через 90 сек насос прекращает щелкать, то нет горения в котле, а это скорее всего свеча...
для начала укажите маркировку двигателя, чтобы в будущем не возникало проблем, а по поводу 90 секунд у меня так: когда отсоединяю топливошланг от эбера для регулировки подачи, то как ты ни крути если топлива нет, то через 90 сек после начала работы дозировочника датчик пламени по отсутствию горения его отключает, как только ты поставишь топливошланг назад и датчик пламени определит горение, он не будет останавливать дозировочник. если у тебя например отрегулировано ровно 6,5 мл, то не факт, что эбер запустится, у меня при такой дозе он всегда запускался со второго раза..... так что выставляй ближе к верхней границе нормы (и греться ОЖ быстрее будет)
так что при отключенном шланге отключение насоса через 90 сек - норма
а пробку вы выгоняли после наших советов? делает два раза - это начинает гореть пламя (если прислушаться, то обычно сперва появляется шум от горения характерный, а потом уж вентиль постепенно разгоняется) или просто вентилятор добавляет оборотов?
просто серега что такое d5w sc???
тоже самое, что и d5w s только С - compact - насос ОЖ и топливный дозировочный насос и котел - все вместе
и на каких моделях сей девайс ставился,в чем преимущество?
теплоая мощность одинаковая ,электрическая потребляемая-чуть больше.расход тоже больше в чем выгода o_O ?
все в одном флаконе и очень компактном. дозировочник не подвержен влиянию внешней среды, циркуляционник имеет штатную задержку по времени. плюс цена была мега привлекательная :) я планирую его под капот ставить. если есть вопрос зачем мне это, читай тему про мою машину.
если не секрет, что за привлекательная цена? я сперва подумал, что новьё прикупил, а чем его тестировать, ВАГОМ?
Питание: 1;6;7+, 2-. Свеча должна накаляться до включения дозировочника (моргания лампочки), в этом можно убедиться и без топлива, поэтому у вас и спрашиваю, что отвечает за время работы свечи.
За время отвечает скорее всего процессор
Серёга, дак как свеча? Она новая и при этом, что горение то начинается, идёт выхлоп горячий. Трогал патрубок ОЖ который выходит из догревателя-горячий?
Выгонять пробку пока не было времени. По описанию больше похоже на "сперва появляется шум от горения характерный, а потом уж вентиль постепенно разгоняется" и идёт горячий выхлоп. После трёх таких попыток (две в гараже с предом вместо датчика температуры наружнего воздуха и одна с датчиком на улице) он вообще перестал подавать признаки жизни :(Подача отрегулирована на 7,3 мл.
...за подачу напруги на свечку отвечает BTS( на рис. I), (встречал, даж, вроде как в этой ветке...)
а вот за время работы, и не только...точнее, за весь алгоритм работы котла при различных ситуациях и режимах - скорее всего микруха ( на рис. II)
Спасибо,Cateika. Еще вопрос этот микроконтроллер перепрошивается? Нигде не могу найти на него даташит.
ДОГРЕВАТЕЛЯ D3W НЕТ В ПРИРОДЕ, ЕСТЬ D3WZ :rtfm:  :rtfm:  :rtfm:
Не кричи!!! :rtfm: :fool: :LOL: :LOL:
Он есть! В 96м году ставился. Без всякой буквы W :blum: :hat:
