Androsha76
dimackin написал(а):Добрый день! У меня VW Sharan 2002, D5WZ с таймером в потолке! Все работает, но при температуре +5 автономка включается сама и при достижении 90 градусов не включается (С таймера тоже не включить) а, только снижает обороты (Может так должно быть?). Через кнопку выключить не могу!Можно ли сделать чтобы самому включать и выключать ее независимо от температуры на улице, а то на улице + 5 а она без перерыва работает?
У меня вырубается на 80 градусах, если при 90 нехочет, надо снимать и разбираться с датчиками температуры в первую очередь.
