FAQ Ремонт отопителей Eberspacher D3W, D4W, D5W S, D5W Z, B5W S, B4W, D5ZF Вебасто живет своей жизнью
Андрей 1986 написал(а):
я пробовал запускать его в разобраном виде, вентилятор крутить ого-го))) :unknw:
про подачу воздуха, стояла (родная) труба, что от порога до котла, металл.гофра внутри стеклоткань (на тот случай, вдруг такая же и у тебя), када снял, продувал, из неё выдул приличный комок пыли "стекловаты"(видимо, от времени стеклоткань начала просто рассыпаться), и сколько я эту гофру не продувал - из неё постоянно вылетала пыль ... заменил на без стеклотканевую. Пыльная пробка была в сужении раструба "улитки". Ещё, когда вырубал прокладки (делал две поронит), подумал, что при сжатии может уменьшится сечение канальца, на свечу который (он в принципе тож может забиться...), на одной прокладке сделал вырубку,в месте канальца ... оно может и вопрос, что лучше не стало ... но и хуже не сделалось ... такие вот наблюдения, мож к чему подвигнут ... :)
Серёга видимо имел ввиду проходимость "улитки" и канала подачи воздуха на свечу (в пятницу ремонтировал котёл с забитым каналом на свечу, "улитка" была чистая). О чём и писАл Cateika.
Я тоже вырезаю две прокладки из поранита, но не делаю прорезь в прокладке над каналом на свечу, пока никто не жаловался. :)
такая ставилась на авто 97 года, у меня на 99-м уже просто стоит алюминиевая труба.
Cateika написал(а):
Killer79  :nea: не надо человека путать, просто повнимательнее его слова прочитать:
" Добрый вечер Андрей! Вот продолжение истории.
Как и было предсказано предохранитель 24 перегоревший. Подогнали новый (автомат), но как только пробую вставить автомат вырубается. Разъединил колодку, вставляю-всё нормально. Соединяю колодку-вырубается.(Человек взял тестер только потому, что выбивает предохранитель! а не из-за того что  -подключил прибор - выбило предохранитель...) Сразу прошу извинение если не правильно выражаюсь- в электрике не силён. Взял тестер, переключатель на измерения сопротивления и концы к пину №1 и 2 на колодку от подогревателя. Сопративление "0".( чтобы замерить сопротивление, наверняка пришлось рассоединять колодку, стало быть -  нету напряжения - как можно закоротить что либо если его нет? :unknw: ,хотя есть и другие способы, не рассоеденяя - иголками, но это порча изоляции, окисление,и в дальнейшем отгнивание... ) Если правильно понимаю замыкает в самом подогревателе. А где именно? И сразу же он работал минут пять. Возможно от нагрева обплавилась проводка или свеча? Я так понимаю, что поможет только повторное вскрытие? "
"roland2009 Вы сами делаете КЗ (поэтому предохранители и горят)"  - не делает  roland2009 сам КЗ подключением омметра ...
Сегодня благодаря праздничному дню удалось уделить время догревателю. Вскрытие показало следующее. Сразу же обратил внимание на вращение крыльчатки на моторчике-вращалось туго и с трением. Решил, что щётки. Разобрав моторчик оказалось, что щётки гут, но на магнитах и самой обмотке наплавлен лак и всякая ерунда. Почистил, собрал. Через колодку подал 12в-моторчик работает. Включаю в цепь-перегорает 24-й предохранитель. Взял пред на 25А и подключил через него + на моторчик, он дёрнулся и пред сразу же сгорел. Взял пред на 30А и всё так же подключил, моторчик заработал но через секунд 5-8 пошёл с него дымок. o_O
если я всё верно понимаю обмотка пробивает на корпус? Значит ли это замена моторчика? Сколько он может стоить новый и б/у и где купить? Заранее благодарен. Кстати со свечёй всё нормально и изолятор керамический целый.
всем привет решил оторваться от езды в теплом авто и написать как починил догреватель :yahoo: дело окозалось как сказоно выше в доп насосе О.Ж.снял заменил щетки (щетки нанашол прям по размеру только нодлиньше немного цена 10руб.) правда не откручивал кпепеж насоса а просто вытащил его из резинвых подушак затем все легко становится назат .на все про все ушло пару часов .всем спосибо за помощь и теплых авто :good:
roland2009 написал(а):
... Сколько он может стоить новый и б/у и где купить?...
В Белоруссии на Ратомке (как далеко от вас? не знаю), телефоны выкладывали в других ветках по ремонту котлов, недавно кто то интересовался 70 зелёных.
если есть знакомые, можно попробовать перемотать обмотку. мне перематывали на дозировочнике, проволока была немного большего диаметра, но на работоспособности насоса это никак не отразилось....
Маладца, пихай и дальше +12 куда тока можно и будет фсё :good: :good: :good:, не смотря на то, что на корпусе моторчика написано 7,8V.
наверно действительно нужно быть особо одаренным, чтобы заметить надписи...
на свечу случайно +12 не давал?
Ратомка от Молодечно примерно 60 км, однако 70 бакинских как то и жалковато. Может попробовать перемотать? Самое обидное, что маторчик уничтожил повидиму своими руками, а именно когда боролся с болтами где то WD попала и разъела лак. Сосед тут а помощь подписался, говорит что одна из трёх обмоток пробита. :wall:
Просто Серега написал(а):
Маладца, пихай и дальше +12 куда тока можно и будет фсё :good:  :good:  :good: , не смотря на то, что на корпусе моторчика написано 7,8V.
Не, на свечу 12 не давал. Да и на моторчик тож сразу не давал. Как я уже писал всего быстрее попала WD и разъела лак. Сразу когда собрал, соединил колодку и моторчик только дёрнулся и сгорел пред. Поэтому он уже пробивал до того как я сунул 12В. Знакомый один при этом заверил, что сгореть он не должен, только будет крутить быстрее.
Моторчик от 12В не сгорит, да и вдышкой лак несмоешь. Завтра попробую найти мотор у нас в Могилеве может дешевле будет. У тебя вал мотора со шлицами?
WD-ха лак не разъест B)
ну и про мотор, что не должен сгореть от +12В наверное согласен :LOL:
Андрей 1986, привет, подскажи в Барашках есть где свечу купить или только Минск?
конечно есть!!! везде продаются. и на рынке и в магазах. инфа в личку.
А может и мне найдётся для D5Z-F подешевле да и поближе чем до Ратомки, он без шлицов!
Не работает D5WZ. На пине7 нет напряжения (заблокирован из-за ошибки "отрыв пламени" повторялась 5 раз).
При разборе: свеча рабочая - краснеет, датчик пламени по сопротивлению в норме (данные брал на форуме), сетка - почти новая, вентилятор исправен, нагара в камере - никакого, насос щелкает, из шланга идет топливо (правда как измерить его производительность не понял). Когда разбирал смутило качество прокладки в месте установки свечи, как будто прокладка ссохлась и не была притянута. Подскажите что дальше? Сейчас хочу сделать прокладки и попробовать запустить. При разборе в топке в отверстии где установлена свеча с сеткой ,в боковом отверстии,которое выходит в саму топку по краям находятся как- будто остатки от еще одной сеточки. Она там должна быть?
Если не прокладка, то какие могут быть причины данной неисправности?
автономка выдает ошибку перегрева
01415 - Циркуляционный насос-V55
29-00 - короткое замыкание на массу
01410 - Перегрев отопителя
06-00 - слишком высокий уровень сигнала
вроде как насос что стоит у автономки. но смущают симтомы и признаки. запускаю автономку без двигателя, разгоняется до полных оборотов и глохнет. завожу двигатель иногда запускается иногда не запускается ( принудительный запуск с пульта также иногда успешен иногда нет ). если не запустилась выключаю зажигание жду какое то время завожу машину--запустилась. если запустилась разгонятся до полных работает минут 5 и глохнет. в прошлом году после ремонта автономки забыли подключить помпу что стоит рядом с ней. симтомы были почти такие же. вот тока она отрабатывала до температуры 90 градусов с двигателем и не глохла. в четверг хочу менять доп насос что стоит сзади. вот и мучают сомнения в нем ли дело. почему автономка не прогревает-глохнет ож с двигателем. почему не всегда запускается. и еще летом диагностика выдавала ошибку блока управления. сейчас ее нет.
есть ли успешный опыт ремонта этого насоса 7M3 963 271 D.
Да, крыльчатка одевается на шлицы.
