roland2009 написал(а):Добрый вечер коллеги! Долго и упорно изучал всю имеющуюся информация по ремонту догревателя D3WZ, набрался смелости и залес под машину. Почти все описаные проблемы разрешил, восстановил контакты на насосе, почистил сам котёл, заменил свечу и т.д. И вот долгожданный момент - устанавливаю всё на место. Как только соединил колодку возле отопителя, сразу начал работать вентилятор. Затем завёл машину, всё шло как по описанию-зашумел отопитель, защёлкал насос, пошёл дым из выхлопной трубы. Проработав минуты три дым прекратился и всё по моему работало как часики. Радости не было предела Потом этот зверь затих и больше не при каких попытках не запустился. Проверил предохранители, всё целое. Разъединил колодку - на пине №1 нет + (плюса). Предохранители в порядке. На 6 и 7 пине 13,9В. При подачи напряжения на 3 и 4 пины, насос щёлкает. Подскажите куда смотреть?
нодо бы найти провода от ДТ, мож их куда-либо прицепили, или ещё что ......при низкой температуре как и положено включается эбер но и одновременно начинают работать вентиляторы на радиаторе охлаждения, выключаеш эбер - останавливаются...
Просто Серега написал(а):такой свечи нет уже, спрашивай 0 100 226 340, разницы нет на D3 или D5![]()
baizilio написал(а):... и вентиляторы на радиаторе если есть схема включения этих самых вент. то сбросьте. Двигатель BVK насос форсунка 2007г. 1,9 TDI климатроник
Просто Серега написал(а):И тебе привет
Ищи "+" на пине №1 и будет тебе счастье![]()
подсказываю, возможно провод пина №1 сгнил изнутри под изоляцией, это "нормальное" явление, стоит изоляции немного надорваться/протереться/треснуть и провод не проживет и пару солёных зим.
ну и не знаю как у остальных с предами (все пишут что №3 и №12 смотреть), а у меня в моем авто преды на эбер №5 и №24![]()
cai2302 написал(а):Всем здравствуйте. Подскажите где можно в РБ купить свечу накала на D3WZ. Номер на свече BERU 0 100 226 228 и если кто знает сколько примерно она стоит.
roland2009 написал(а):Мне привезли BERU за 35 у.е. Примерно такая же цена exist.by
roland2009 написал(а):Разъединил колодку - на пине №1 нет + (плюса). Предохранители в порядке. На 6 и 7 пине 13,9В. При подачи напряжения на 3 и 4 пины, насос щёлкает. Подскажите куда смотреть?
Просто Серега написал(а):тебе привезли BERU GH001, она дешевле чем 0 100 226 340
Андрей 1986 написал(а):пин 1 - постоянный плюс. проверять проводку от подогревателя до аккума, а вообще советую обратить особое внимание на разъем около подогревателя, видел, как отгнивали провода у входа в сам разъем
Piligrim написал(а):Лезь под машину, звони разъем на самом подогревателе, может перегнили провода.
roland2009 написал(а):А какая разница?
