FAQ Ремонт отопителей Eberspacher D3W, D4W, D5W S, D5W Z, B5W S, B4W, D5ZF Вебасто живет своей жизнью
vcheh, Если насос стоит где ты рисуешь, работает, и дует в сторону задней печки, то перегреваться не должно, а с чего ты взял, что он тухнет именно от перегрева?
Ты в чем то прав.
Если идет переделка из догревателя в автономку, то этот насос перед тройником успользуют и как насос для автономки.
Так сделано у меня и многих сотен переделывающих.
При твоей постановке насоса и его испарвности. И если не перепутал направление ОЖ, то тоже ничего перегреваться не должно.
Ну а если совсем о правильном расположении насоса говорить, то он должен стоять рядом с котлом на выходе из него. Т.е. как бы высасывать.
А еще есть вот такая схема для D3
Вот тут вроде все по другому движется
Прапвда мне кажется что у них тут чего-то не так нарисовано. Хотя может я и ошибаюсь.
Условия работы соблюдены: 1пин.+12, 6;7пин+12 с сигналки. Запускается без проблем. Грешил на производительность помпы, но народ говорит, что ставили. Попробю еще раз погонять ОЖ "мордой" вверх, может все-таки не весь воздух вышел. Да, попутно еще вопрос:стоит ли гонять доп. насос при заведенном двигателе?
Насчет "рядом с котлом" согласен, но не хотелось ставить его в грязь. По моей схеме, он образно стоит рядом с котлом.
sergkasa написал(а):
Так она рабочая или нет?
Так в том-то и дело - пока незнаю рабочая или нет. Завожу двигатель-начинается продув котла, несколько раз продувает и все- тишина, доз. насос щелкать не начинает, клемы насосу восстановил, от АКБ он работает.
Ну просто по уму туда надо ставить вот такую помпу.
Ей грязь не страшна. У нее пластиковый корпус.
Фамилию и номерочек помпы в студию. Какая у нее производительность?
Все дело в том что штатно такая помпа ставится на D5.
К ней покупается 2 патрубка по 7-8 евро. И немного хитрая шпилька (хотя можно и без нее, просто с ней удобнее)
И крепится она прямо с торца котла.
Я такую помогал весной товарищу ставить. На установку помпы у нас ушел час времени.
Себе вот предстоящей весной хочу поставить.
Для котла D3 там наверное придется что-то сколхозить. Потому-что на котел D3 помпа крепится по другому. Вдоль котла.
А может и не придется. Тут утверждать не буду.
Номер такой помпы для D5 7H0965561
Производительность 750 Liter /h
Патрубки 20мм
У меня насос гоняет и при заведенном моторе как и у Сереги. Управление для работы помпы при заведенном двигателе брал с провода идущего на котел от гены помоему 6-й пин разъема Т8.
Патрубки 20мм
цена этой помпы немножко возбуждает
Pierburg 7.02074.57.0 Насос водяной, электрический
575 832,10 бел. рублей
VAG 7H0 965 561 Насос системы охлаждения
788 117,09 бел. рублей
На ebay ее можно купить за 100-120 баков с доставкой. Сейчас они почему-то подорожали и их не очень много. А точнее даже очень мало.
А вот весной я покупал, она обошлась 65 евро с доставкой из Германии. Но их было просто пруд-пруди.
Могу предположить, что как раз сейчас начался сезон холодов и спрос на них вырос. Проды ценник и подняли.
Кто-нибуть, ответьте только честно, кто ставил доп. насос (не важно какого производителя, но производительностью 500л/ч) для переделки догревателя в подогреватель? Есть перегрев или нет? Мыслей больше нет. Сегодня пробовал еще раз выгонять воздух, результат тот-же.
500-литровый насосы ставят многие передельщики. Потому что дешевле .
Это я знаю точно.
У тебя может быть неисправен датчик перегрева котла.
Так-же могут быть проблемы с мозгом.
Он у тебя в штатном режиме нормально работает?
Ну и не нравится мне то место где ты врезал насос. Мое мнение или до тройника ставить, или рядом с котлом. Но это при условии конечно что котел точно исправен.
Trol написал(а):
У меня тож такой насос. подключал как сосетовал Серега. Найди тройник на который идет шлаг из ГБЦ, снимай его замени или удлинни и одень на вход насоса (который по иси насоса), а  выход насоса (под углом 90 градусов к оси насоса) запусти в тройник откуда снял шланг. Удачи.
Ты ваще читаешь!!! Ничего не пЕРЕГРЕВАЕТСЯ. по вагкому и доске при 80 отопитель переходит на половинную мощность.
И Серега тож об этом писал.
Лично Trolu. Я пока еще различаю что такое перегрев, полный отруб и тишина, и что такое переход в режим малой мощности(уменьшение частоты работы доз. насоса).
Так я тебе и пишу про режим ппп!!! Эбер работает в режиме ппп подкидываем вагком включаем "зажигание" обращаемся к контроллеру двигателя (ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИМ) в измерениях следим за температурой двигателя (ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИМ) как только дрыгатель нагрелся до 80 по цельсия ппп переходит на 1,5 кВт. Следовательно при описанном мною и уважаемыми форумчанами подключении циркуляционного насоса нет перегрева. :rtfm: :wall:
И чем же отличается перегрев, полный отруб и тишина? :) В режиме пониженной мощности уменьшается количество топлива и воздуха подаваемых в камеру сгорания.
На улице -5. Запускаю уже так называемый подогреватель, запуск, 4-5 минут работы, потом остановка доз. насоса, продувка и тишина. О каких 80-ти градусах может идти речь даже за десять минут работы?
Ты не стесняйся подойди к эберу и пощупай его если он сильно горячий значит перегрев.
:rolleyes: В таком случае у тебя так и должно быть до тех пор пока ты не попробуешь переставить элпомпу :LOL:
Немного об эбере. У него свой моск и свои датчики температуры холодильной жижкости и стоят они в том же эбере при отсутствии должной циркуляции жижкости в рубахе котла наступает перегрев. Учите матчасть :rtfm: :rtfm: :rtfm:
