chezed написал(а):Возможно ли: принудительно дать все три плюса сразу, и прцес пошёл - или нет.
Например, с аккумуляторного плюса подать, на тот который с генератора, и тот который с датчика?
chezed написал(а):Вопрос? возможно ли просто подать все 3 +12, и минус, будет ли в таком случае работать грелка и носас ОЖ???
chezed написал(а):помпа есть (и она как я понимаю управляется, и грелкой тоже.)
Сергей771 написал(а):Плюсы подать не проблема, котел запустится (я пробовал) но не будет циркуляции охл. жидкости и, как следствие-остановка по перегреву минут через 3-5. Надо запитывать по питанию еще доп.насос.
chezed написал(а):Спасибо за ответ.
Всё понятно.
chezed написал(а):Почти на каждый вопрос, от вас и ваших товарищей, ответ один или два - юзай поиск, почитай ветку.
Не однократно это делал.
chezed написал(а):Потому и пытаюсь, задавать вопросы проще. Что бы в ответ, не надо было писать поэмы.
chezed написал(а):Уважаемый.
DJ Astro написал(а):каково это перелопатить 50 страниц данной темы
DJ Astro написал(а):Представляю, каково это перелопатить 50 страниц данной темы. В эпоху, когда ремонтировал свой догреватель, в теме было 20 страниц. Тоже поначалу дико смотрел
на такой огромный объём, но как-то осилил... потом периодически следил за темой. Не думал, что будет в два раза больше, и, судя по всему, тема не собирается останавливаться
Действительно, тут все вопросы стописят раз уже обсуждались
Grinbus написал(а):VW-T4 2002г догреватель D3WZ(доделан до автономки) WAG-COM yне диагнозится (бело-голубой провод от ЭБУ доходит только до 5 пина разъема), диагностический прибор ЭБЕР при подключении ничего не видит. Трепанация мозга уже сделана, все пропаяно, но при подключении подогревателя единственное движение- чуть дернулся вентилятор. По отдельности все исправно-свеча новая керамика, датчики в норме, топливный насос щелкает, вентилятор крутится, а в сборе - НИЧЕГО. С ЭБУ на 5 пине разъема (диагностика) мультиметром считываются скачки напряжения. Воэможно ли чтение блинк-кодов и как? (схемка и таблица). Был бы очень благодарен за помощь, так как дети мерзнут.
Grinbus написал(а):Про то, что не тестится WAG-COM написал, чтоб не было глупых советов это сделать.
Grinbus написал(а):Вопрос - есть ли таблица блинк- кодов и схемка для их чтения. Если выдаст результат "ЭБУ неисправен", тогда буду думать о покупке новых мозгов, а пока хотелось бы попытаться реанимировать родные. А по поводу тепла в машине - так откуда оно возьмется, если двигатель не нагревается, а на ХХ вообще остывает, а морозы бывают нешуточные. И вопрос по цене ЭБУ - у нас заоблачные и космические с предложением подождать примерно месяц.
