Сергей771
Если можно, еще раз спрошу. Блок 18 не отвечает компу, нет связи. Прозвонил провода на фишке-все нормально. Стал проверять питание-основные12 в. приходят, а с генератора и датчика температуры-нет. Предохранители в норме (5 и 12). Задействовано еще реле №17. В книге показано, что есть целый блок с разными реле, но я его не нашел. И еще я не пойму куда подевалось питание, где косяк. Раньше работало,потом встало и не отвечает компу. И еще, что проверить кроме указанных предохранителей и как найти реле?И если у кого есть, киньте эл.схему подключения догревателя к основе.Очень надо, а то холодает, а спецов, как обычно-нет.
