easer
Policay написал(а):проверяй подачу питания на догреватель
Спасибо, приятно что ссылка на русском языке)
Nighter написал(а):Догреватель D3ZПри запуске делает продувку и просто гудит (насос не включает). Если отключить питание от насоса и просто напрямую подавая 12В на насос накачать топливо в догреватель он оживает и работает нормально, позле того как заглушишь опять продувка-гудение Какие есть мысли по этому поводу?
KulSV написал(а):Вот тут мне интересно! Как это вы на насос цикличного действия подаете + и догреватель запускается? Или поставили импульсное реле?Ведь для нормального запуска и дальнейшей работы догревателя необходимо определенное кол-во топлива.Если не изменяет память то это 6,8-7мл за 90сек, но могу и ошибаться! :use_search тут есть все о кол-ве подачи топлива! Внимательнее читайте! А если догреватель всеже запускается, и насос 100 процентов рабочий, начните с проводки от догревателя на насос, а точнее с разъема! Вода и соль делают свое дело! Как результат окисленные и отгнившие провода! Удачи вав в ваших начинаниях
Aleksandr_Mih написал(а):Народ, здрасте! Помогите разобратся.
Был в сервисе с автономкой(Эрлкейхер), сказали мол:отпоялись пару проводов,
и контакт был плохой в блоке управления(самой ввт-мки). Все починили. Автономка не врубалась при +5,+6, я на утро собрался опять в сервис ехать. Но она вдруг включилась. И теперь работает, по утрам (от 0 + 6,5) всегда, потом работала днем при +9.5,+10. Но какая-то фигня,приезжаю с работы в 6 вечера, на улице +9.
Вечером в 9 иду ставить авто на стоянку,на улице +6.5,далее датчик показал +5.5
Двигатель холодный.Но автономка не включается.(Обычно она срабатывает в течении 15 мин.) Хотя теплый воздух из печки идет.
А на утро опять запускается, стоит едва движок завести.
Как думаете, стоит ли опять в сервис обратится? Или тут фишка в чем-то другом?
Vw Sharan 1.9TDI 2001 г.в
Просто Серега написал(а):На час это перебор.
KulSV написал(а):Я если пиво в гараж приношу, у меня по пару дней клемма скинута!![]()
Просто Серега написал(а):Вот скажите, не зная алгоритма работы данного устройства чего вы делаете поспешные выводы и лезете с колхозом туда, куда не следует лезть?![]()
Так и должно быть. После запуска идет продувка несколько секунд, потом тишина на 1-2 минуты, далее насос начинает подачу топлива - щелкает (при этом вентилятор начинает плавно набирать обороты), потом можно услышать как начинает гореть солярка (шипение), далее после получения сигнала от датчика пламени об устойчивом горении БУ догревателя меняет скорость врашения вентилятора постепенно до максимальной и насос начинает щелкать интенсивнее.
По поводу отключения на час - на мой взгляд бред, потому как D3WZ ошибок не пишет. После перезапуска все должно было придти в норму. Ну пусть после скидывания клеммы на минуту с включенным зажиганием и светом (чтобы "опустошить" все конденсаторы), все. На час это перебор.
Nighter написал(а):свой колхоз оставьте при себе, я не вижу смысла посекундно расписывать поведение догревателя. По поводу отключения на час не вижу смысла сидеть с секундомером и засекать.
Просто Серега написал(а):Показания наружной температуры на климате никоим образом не влияют на работу догревателя![]()
П.С. Автономка Ваша называется Эбершпайхер (Eberspacher), а не Эрлкейхер![]()
Мощностью она 5 кВт.
И не автономка она скорее всего, а догреватель. Если так, то у Вас Eberspacher D5W Z.
Могу подсказать что нужно сделать, чтобы включение догревателя не зависило от температуры окружающей среды![]()
Nighter написал(а):... щелчков насоса не происходило ни через минуту, ни через 10...
Aleksandr_Mih написал(а):Подскажите пожалуйста как сделать что-бы не зависило от темп. окр среды., буду очень признателен. Да,это действительно догреватель, но летом он вообще молчит. От чего тогда зависит его работа?
А что климат неверную температуру показывает?
NIKVIK написал(а):У меня D3W Z.
Починил на выходные.
Огорчился в первые секунды после продувки, что не услышал щелкания насоса.
А когда прикоснулся к нему, то почуствовал толчки-пульсации насоса и топливопровода.
Так что может быть твоего насоса тоже просто не слышкно. Попробуй тактильно его прасчупать![]()
NIKVIK написал(а):Включает догреватель датчик.
Просто Серега написал(а):А я не вижу смысла сидеть и "дрочить" плюсовым проводом по разъёму дозировочника![]()
Какой колхоз, о чем ты? Что мне при себе оставлять?
А с секундомером у нас ты на час клему скидывал, а не я![]()
П.С. ты по моему нигде смысла не видишь![]()
Aleksandr_Mih написал(а):Спасибо! За Объяснение. Подскажите пожалуйста как сделать что-бы не зависило от темп. окр среды., буду очень признателен. Да,это действительно догреватель, но летом он вообще молчит. От чего тогда зависит его работа?
Nighter написал(а):Не засирайте ветку своими умными комментариями, если не можете ничего сказать по существу проблемы. Удачи!
