NIKVIK
Здесь я очень многому учусь
Tintin написал(а):Если есть желаение, можем пересечься - покажу наглядно внутренности догревателя (сейчас в снятом состоянии). Расскажу, покажу, с ориентирую и поделюсь опытом наглядно. Тем более, единомышленнику по увлечению (БРИК)![]()
О-о! Очень приятно встретиться с земляком-рыбаком на этом форуме
Напишу в личку.
Ну, а насчет трубы - не могу представить, чтоб выхлоп не оставил совершенно никаких следов. А у меня труба реально чистенькая внутри
Сейчас плотно изучаю все, что касается "вебасто".На данном этапе штудирую эту ветку в ее начале.
Пока не нашел информации о месте нахождения предохранителей на обогреватель.
У меня вот такой блок предохранителей.
По букварю №29 и 33 связаны с отопителем. Они не перегоревшие.
Далее про мое авто (Гэлакси 1,9TDI 1999г) в букваре нашел следующее:
Хочу найти предохранитель "Автономный жидкостный отопитель".
Если я правильно понял: нужно снять панель под торпедой, вытащить блок предохранителей и где-то там будут эти предохранители ?
2 KulSV. Совет был адресован мне?
Я должен разъединить разъем возле "печки" и одновременно подать 12 вольт на 1,6,7 контакты той половинки разъема, которая приаттачена к проводу идущему из печки?
Нужно ли отдельно при этом присоединять массу или она "поступает" по крепежу? Или масса - один из контактов 1 или 6 или 7.
Вообще где-то а форуме промелькнула разводка кабеля печки.
Найти никак не могу. Буду благодарен за ссылку. Просто хочу все делать с понимаем: что и куда подключается.
