kbe
дениs написал(а):на догреватель приходит (+) от аккумулятора ,генератора ,датчика температуры, (-) тоже имеется ,но он не запускается,вентилятор и топливный насос молчит тоже .Что дальше делать неужели надо разберать догреватель и смотреть его внутрености.И когда включается топливный насос на догреватель.
Возможно два варианта:
1. В результате накопленных ошибок блок управления отключился - надо сбросить ошибки и все будет ок!
2. Блок управления накрылся, тогда он не будет диагоностироваться и его придется менять.
