FAQ Ремонт отопителей Eberspacher D3W, D4W, D5W S, D5W Z, B5W S, B4W, D5ZF Вебасто живет своей жизнью
Блок Hella (Cделано в германии)
Под штрих кодом следующие цифры:
5НВ 008 885-0012V
22 5205 00 20 00 0A
04.04.29.07 H01 S18
kbe написал(а):
У меня есть блок новый 7D0963271A.
Если он подходит, то отдам за 110 евро.
Заказывал себе на D3W, а у меня в конце номера идет без А.
Этот блок на D4W или на D5W.
У меня на дизельном ШАРАНЕ 2005г стоит догреватель D5Z-F номер
7M3 815 071 B с блоком управления 7М3 963 271 E. На наклейке надпись:
5 HB 008 885-00 12V
22 5205 00 20 00 0.A.
04.06.02.00 H 01 S18
Похоже с вашим нагревателем мой брат-близнец. Александр
Спасибо! Но у меня другой: сверху крепится на котел и с буковкой Е.
Хотя хрен знает, какая между ними разница, но экспериментировать за свой счет не хочется...
Извиняюсь, спецы чё то тупят...
Скажи номер своего D5Z-F... Номер скорее всего начинается с 25.... Должен быть там же где D5Z-F написано. Говорят разные блоки ставили.
Блок управления как у Father
Только прошивка 04.04.29.07
Хотя может это и не прошивка :)
Предварительно сказали цена 7600 под заказ в течении месяца. Новый.
Policay написал(а):
Полностью согласен ! У самого правда D3W, при проверке выдавало 21 ошибку( проверки описывались выше). В итоге снял блок управления, попыхтел и удалил герметик с платы, проверили цепь--------итог микрохема BTS129(силовая на свечу). Сейчас пытаюсь найти ее, в городе у нас таких нет, по интернету пообещали за 3 недели аж за 20евро!!!!!! Это при том что цены за нее находил не более 6 евро. Но это в принципе ерунда( был бы результат), хотя слишком долго. Может кто-нибудь может помочь или подсказать где можно найти и заказать микросхему BTS129.
Элемент/микросхема: BTS129 Запросить BTS129 и любой другой элемент вы можете:
•Форма зaпроса элемента
•Email: orders@allchip.ru
Склад: 5760
Производитель: SIEMENS
Описание:
Цена элемента: Запрос
Поставка заказчику: в течении 7 дней
Склад: 5760
Описание:
Фиг 7 дней!!!!!
Минимум 3 недели и за микруху 20 у.е. А доставка-----500 руб!!!!!!!!!
Ответ из другого места.
Блок управления - 6800 - 10 дней.
Похоже прав Father: разобрал блок, пока очищал от селикона отлетел BTS443P.
Подскажите, чем залить после ремонта плату блока управления?
Состав ведь не должен проводить ток и быть водонепроецаемым?
После ремонта и проверки заливал герметиком ВГО-1 кремнийорганический белый ТУ 38.303-04-04-90. После заливки залезает во все щели. Александр
А где его продают, в каких магазинах? Или где можно заказать?
Фирменный герметик был разработан для аппаратуры с ПЗ и выполняет свои функции очень хорошо. То, что продают в автомагазинах и в строительных магазинах, не знаю, где и по какому стандарту выпускают. Александр
"Повторяющееся прерывание пламени".Что за ошибка? Что может не работать?
"Повторяющееся прерывание пламени" - тухнет он... потом опять запускается и опять тухнет... т.е несколько раз...
1. забит шланг входа воздуха в камеру сгорания
2. забита выхлопная
3. закоксовалось сито под свечей (скорее всего)
4. насос плохо качает (умирает), не хватает топлива
У меня сначала 3-ий пункт был, сетку после вскрытия на замену, после 4-ый пункт проявляется, если топлива менее пол-бака и машина под горочку стоит (уклон 30град.)
