Frossters
Андрей 1986 написал(а):проверяйте датчики
Датчики,по ваг-кому в норме вроде как..
Frossters написал(а):всего скорее мозг помер я так думаю
SaLej написал(а):Чего-то человек из РБ не понимает, насчёт 2-й группы 18 блока.
Может быть, можете выложить скриншот диагностики?
ЗЫ. Спецы и в Солигорске есть.
SaLej написал(а):Нет, ремонтом мозгов он не занимается, занимается печками. Но может подкинуть заведомо исправный мозг - а дальше по обстоятельствам.
Измерения -> 2-я группа -> первое окно - так обзывается то, что вы описывали раньше ))). Это сигнал от генератора, лампочка зарядки ведёт себя адекватно? Лучше всего было бы повесить тестер на (вот правда, не помню на который - 6 или 7) пин фишки и замерить напряжение, вполне возможно, оно скачет.
SaLej написал(а):Просто в ремонте мозгов я с такой проблемой ещё не сталкивался и, зная схемотехнику блока, не представляю, что может таким образом парафинить его работу. Но узнать любопытно... Если проблема будет в мозге - Саша знает мои координаты, ему привет.
Avtoturist написал(а):привет, подскажите можно эбер диагностировать спомощью васи диагност. и проги эдич. или нужен адаптер.
Просто Серега написал(а):Вот это вопрос, так вопрос!
Даже не знаю с чего начинать![]()
Конкретнее задайте (какой эбер, с какой машины) и адаптер нужен в любом случае, а вот какой именно зависит от медели котла и для какой машины был сделан.
Ronis написал(а):Лан Серый, не загоняйся. Человек ведь даже Вебасто не сказал!Машина в подписи, котел D5WZ скорее всего. Смотреть нужно раздел "Автономный отопитель". Avtoturist какие проблемы вообще по котлу?
vcheh написал(а):Он же может говорить только язвительным тоном, так как на форуме самый умный. B)
Alexander howard написал(а):Не подскажите плиз имеется шаран 2008 1.9 tdi 115л.с. стоит эбер. D5Z-F. проблема в ее запуске,а именно включается на продувку и обрыв,второй запуск и опять такая песня и так 5 раз,ошибку сбрасываю и ничего не происходит не получается ей разгореться. не слышно щелчков топливного насосика,хотя они рабочий (проверял путем подачи на него 12 В.),когда подавал топливо на насосик- эбер ожил и сильно дымил -значит свеча рабочая,куда лесть чтобы насосик заработал?,откуда идет сигнал на него.?
у меня галакси 2002 года так под приборной панелью там где предохранители стоит реле 96. номер 7 019 15 511. ето как-то связано с насосиком или нет.
Alexander howard написал(а):проверил свечу 1 Ом. ,датчик пламени 1.05 кОм, датчик температуры и перегрева около 12кОм., провода до топливного насоса целые, не дает по ходу мозги команды на насос, печально... надо делать полный разбор! не подскажите куда надо первую очередь смотреть, на что обращать внимание. !
Alexander howard написал(а):......проверил свечу 1 Ом. ....
polial написал(а):Просто Серега, какой ник на кархелпе?
Просто Серега написал(а):Да блок управления Вашего отопителя помер, зачем Вы котел ломаете? Я во вторых гидрониках пока не встречал других неисправностей кроме блока управления. Судя по тому с каким упорством Вы ломаете свой котел, телефон мастера из Гродно по ремонту блока управления Вам не нужен, Вы и в блок сами полезете. Поправьте, если ошибаюсь.
polial написал(а):Если замкнуть щупы прибора на пределе измерения Ом показывает 0 ? Иногда предел измерения и погрешность соизмеримы. Не обязательно свеча которая дымит - исправна. Исправная свеча калится до ярко-красного, почти бело цвета. Неисправная может тоже калиться, но не достаточно. Дым будет, воспламенения - нет. Обратите внимание, что свечи на 8 вольт. Проверять их от АКБ = убить свечу.
Alexander howard написал(а):Да Вы правы полезу сам, руки, слава богу растут из того места откуда должны да и голова на месте, (у меня по жизни такой девиз-лучше чем сам никто не сделает), до гродно далековато да и времени наш разъезды нету. В чем может именно проблема не в курсе.? или вскрытие покажет. может есть кто из минске ремонтом занимается ,ну или продает.
