Tarat написал(а):
... еслибы был неисправен эл.магн клапан на тнвд
тогда мозг показавал бы номер ошибка на этот клапан??
тот же самый вопрос и про дкв?
Покажет... поскольку на ТНВД есть два клапана N 109-клапан отключения подачи топлива и N 108- клапан управления опережением впрыска приведу возможные коды по обоим:
17945 4619 P1537 Клапан отключения подачи топлива-N109: сбой в работе
17946 461A P1538 Клапан отключения подачи-N109: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
16599 40D7 P0215 Клапан отключения подачи топлива-N109: сбой в работе
01237 04D5 Клапан отключения подачи топлива-N109
01269 04F5 Клапан управления опережением впрыска-N108
16600 40D8 P0216 Клапан управления опережением впрыска-N108: сбой в работе
17659 44FB P1251 Клапан управления опережением впрыска-N108: короткое замыкание на плюс
17660 44FC P1252 Клапан управления опережением впрыска-N108: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Датчик положения КВ:
16720 4150 P0336 Датчик оборотов двигателя-G28: нет зубца
16719 414F P0335 Датчик оборотов двигателя-G28: сбой в работе
16706 4142 P0322 Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
16705 4141 P0321 Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
17755 455B P1347 Ряд 2, датчик положения распредвала-G163/датчик положения коленвала-G28:несоответствие сигналов
17748 4554 P1340 Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28:несоответствие сигналов
17804 458C P1396 Датчик числа оборотов двигателя-G28: отсутствует зуб
19761 4D31 P3305 Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов-G301/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов19762
19760 4D30 P3304 Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов-G300/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
Рекомендации по ошибкам от Росс-Теха:
По 16989
По 17958
По 65535 (здесь есть рекомендация по проверке вак.трубок в ЭБУ...)
ЗЫ. С наступающщым !!! 2014-м...
