Галиев
- г.Саранск
- VW Passat B3, RP, monomotronik, 1990г.- продан. Хонда С-РВ РД1
Такая же фигня, толчёк при разгон/торможение двигателем. Точно не подушки, движек, при дергании вперёд-назад, на ручнике, стоит как памятник. Где-то в приводах люфт.
Хотя, грешил на коробку со сцеплением, прошлым летом коробку махнул, б/у, сцепление с корзиной новое, а люфт остался. Может коробка досталась с такой же болезнью.
