Турбина начала выть Снова нужен совет по двигателю
  • Автор темы Toshag
  • Ответы 84
  • Просмотры 20К
Toshag
Постоянный участник
Самара
vw passat b5+ 2002, AWX 1.9 TDI, МКПП
Господа форумчане, вынужден обратиться к вам за помощью.
Вот такая вещь: вдруг начала выть турбина. Слышен свист слева (субъективно). Шток от грибка на турбине ходит без рывков.
Вот, собственно, и видео самого процесса:
http://www.youtube.com/watch?v=Uszj9NFpgfo...player_embedded
если прислушаться, то слышно вой.
Субъективно еще дымить стал сильнее. В это воскресенье поменял масло, залил кастрол магнатек дизель 10w40. Перед этим промыл ТНК 20-минуткой. Еще заглушил клапан ЕГР. Машина едет нормально, турбина после того, как заглушил клапан ЕГР, схватывать стала раньше и равномернее. Еще задолго до этого несколько раз на скорости 110 км/ч турбина в аварийный режим уходила, но очень редко. Добавлю еще, что в патрубке после турбины (на впуск) масла практически нет, ну или очень мало, до вышеуказанной замены масла на 7300 км съела грамм 600. А вот в районе клапана ЕГР и заслонки масло на мой взгляд многовато, вроде до этого такого не было.
Помогите советом, куда дальше копать? какова вероятность, что турбина умирает?
p.s. машина: passat b5+, 2002, AWX, МКПП.
Возможно где-то лопнул патрубок,или турбине по немножку приходит конец.Снимайте патрубок от фильтра к турбине и проверте люфт вала,это не сложно.А с перебувом ездить не желательно.
Залитое масло не соответствует спецификациям двигателя TDI PD, убьете турбину и насос-форсунки.
ну про передув - это понятно. только как его устранить?
люфт проверю - не проблема, турбину раз уже снимал. патрубки все целы.
есть мысли, почему дымить стала? заправляюсь всегда у одного и тоже производителя.
и посоветуйте тогда масло нормальное.
и еще: на случай замены подскажите номерок турбина на мой движок, чтобы по деньгам сориентироваться.
Mudvayne +1 ! Масло нужно синтетика 5W40 с допуском 505.01. Как долго машина ездит на полусинтетике? Мо уже и закоксовано где на подаче масла и недостаточно смазыватся втулка(подшибник).
Задайте в поиск передув и читайте,там много тем.Масло можно лить 5W30 (50700),5W40 i 10W40(50501).Последние два в зависимости на климатических условиях и продолжительности замены.Выше приведена ссылка.
на полусинтетике проехал примерно 7600 км. в сервисе сказали что при пробеге моего движка (почти 230 тыс) синтетику не желательно лить уже.
пытался раз уже турбину разобрать и почистить, горячая часть не захотела половиниться и до геометрии я не добрался, как только не пытался я туда добраться - никак.
что мне на данный момент в первую очередь делать? масло менять еще раз или в турбину лезть?
Не ездите больше на этот сервис ! В двигатели с Насос-форсунками по определению идет синтетика и не абы какая, а конкретно по допуску.Если турба снимается без гемора, я бы снял.
снимается она нормально, а вот разобрать не получилось. и еще попутно вопрос: какой расход примерно должен быть на ХХ?
У меня 600мл, по Vag-com. У всех НФ 1.9 кому подключался - 600.
Это не показатель для смены марки масла.А по маслу,и 10W40 есть со спецификацией 505.01.,Но вряд ли оно сейчас у вас залито.
турба у тебя должна стоять ГАРРЕТ а номер ее не скажу я его не преписал на алюминевой улитке у тебя будет написано, а если у тебя с геометрией все впорядке лопатки целые, то есть в продаже сердцевины турбы оригинальне, стоят в пределах 15т, я себе менял! у меня тоже масла в патрубке мало было а турба была убита что аж крыльчатка за улитку начала цеплять.
Евген Петрович написал(а):
турба у тебя должна стоять ГАРРЕТ.
да, турбина стоит гаррет, все верно. может тогда номерок сердцевины на экзисте скажите?
у меня по БК расход показывает от 1,1 до 1,3(((
Интересует вопрос, где же продаются сердцевины за 15 круб? Есть ссылочка?
1 заменить масло на синтетику с допуском VW505.01 или VW507.00
2 разобрать турбу и почистить геометрию или как минимум замочить ее целиком в смеси керосина-ацетона-сольвента, расшевелить шток и после замокания попытаться разобрать.
БК, - это БК, посмотри по Vag-comу сколько расход будет и в четвертой группе четвертое окно какие параметры!?
это вечером сегодня посмотрю.
шток у меня ходит равномерно и без рывком на 10-15 мм (субъективно, на глаз).
перед заменой масла чем промывать надо?
Это много.В идеале 0,4 на хх
"перед заменой масла чем промывать надо?"
Мнений будет много.Мое-не промывать.
