Просто Серега
потрошитель Eberspacher'ов
- VW Sharaban,AFN,DJY,no CAT/EGR/MAF, 2.5 intake/exhaust, VNT17,0.260 nozzles,VR6 clutch,FMIC,3bar MAP
сергей 29011981 написал(а):сбито зажигание показал комп
хрена себе сбито зажигание
это как его так надо было сбить, чтоб такое было???
у меня шестерня КВ провернулась трошки, так зажигание вообще по ТДИ-тимминг "свалилось" ниже низшего предела, при этом тачан ехал и нормально, правда запустить теплый мотор без снятия фишки ДТОЖ не представлялось возможным.
тебе пора или ремень поменять (если перескочил ремень на насосе, я так под Псковом стоял из-за ремня, домой на эвакуаторе ездил), или шестерню КВ (если метки РВ и насоса совпадают, а метка КВ нет).
но все равно даже при таком раскладе такое поведение для сбитого зажигания не характерно.
громкая работа - да, при раннем впрыске как правило, бубнение из воздушного фильтра.
но чтоб так тупил, Я такого еще не видел.
будет очень интересно, если дело ТОЛЬКО в сбитом впрыске.
клапан, ты лутше скажи натяг ремня нормальный
