сергей 29011981
в гараже кстати проверил ход штока турбины!завел двигатель и он втянулся!газанули и он немного вышел!
Piligrim написал(а):Не то кажешь! При заводке шток должен втянуться авкуумом, а при нажатии на педаль газа выдвигаться в пределах примерно 1 см., и всё это без рывков и заеданий!
сергей 29011981 написал(а):обороты набирает очень медленно!двигатель ревет очень сильно!на мост заехать проблема!так как разгоняется только до 2000 тысяч и все!тупик!!!!!!![]()
Ronis написал(а):Читаю и удивляюс на вас! Еще а самом начале написали про бак.Снимай средний ряд сидений, пластиковый порожек правой пас. двери, крепления под сиденьями, откинь покрытие пола и увидишь лючек на трех винтах.Вот под ним и будет фланец подкачивающего насоса.Как почистиш топливозаборник отпишись людям, сколько гуана на дне бака нашел, а лучше сфоткай.
Просто Серега написал(а):я больше чем уверен, что дело в наддуве.
именно когда проблемы с наддувом (не дует, нет вакуума, слетел патрубок) этот мотор себя так ведет.
