Piligrim
Может ты подскажешь. В кратце опишу история моего бодания с ксеноном.
Купил машину с полупогасшим ксеноном (старые лампочки) и не работающей автоматической коректировкой фар. Надыбал кабель, прогу, начал смотреть что по чём.
1. Ошибки были:
- Лампочки поменял на "дорогой китай", свет появился.
Одна лампочка стала гаснуть после пару минут, оказалось что был бракованная, заменил, больше проблем небыло.
- начал искать 56 клемму и нашёл колхоз "running daylight" от предедущего хозяина. Одна из посоединений было повреждено, скородировало (возможно изза паики кислотой), колхоз снял, провод спаял заного. Ошибка пропала.
-блок пока не менял. Надо будет местами поменять с правой стороной чтобы окончательно убедится в неисправности блока а не проводки.
2. Смотрел смотрел ВагКом так и не понял где можно свет отрегулировать. Отдал авто в сервис. Сеичас висит только ошибка неисправности блока. Свет горит, но коректировка уровня не работает.
Распросил сервисменов, они не охотно но поделились что блоку наверно кирдык и что мол зний датчик уровня тоже полудохлый.
Подскажи если знаешь где в проге и как проверить датчики уровня, да и как свет можно отрегулировать и адаптировать?
