мммишутка
бусовод
Я письменно и то шёпотом...........
Страшшшшшно???
Страшшшшшно???
мммишутка написал(а):Страшшшшшно???
Piligrim написал(а):А чё, на дизеле не раскоксовывают?
Pafnuti написал(а):Раскоксовывают. Чудес ждать не стоит, но компру подравняет. А если замена масла на подходе - 100500 стоит сделать.
старлейка написал(а):Ребята подскажите куда смотреть и где искать: машинка на холодную заводилась плоховато, но терпимо, как -только на дворе минус -беда. решил посмотреть свечи-все живые и заодно напряжение которое к нип поступает, а его и не оказалось ни на одной! При включении зажигания на приборке загорается на 1 сек. нить накала и тухнет. При длительном маслании стартера загорается лейка. Предохранители целые.
Tarat написал(а):Может кто нибудь подскажет Пароль Для двигателя 1,9sdi aey 038906013E
Хочу изменить параметры температуры с которой работают свечи!
sebik написал(а):на холодный мотор заводиться с пол оборота, а когда нагреется не заводьться пытаеться javascript:emoticon('' незаводиться. что это может быть???
Ronis написал(а):Видел как тут кто-то приговаривал свечи когда сопротивление больше 1,5 !
