Ремонт тандемного насоса, для тех у кого плохой холодный запуск двигателя
  • Автор темы DFSA
  • Ответы 380
  • Просмотры 274К
Спасибо большое за ответы,как только сделаю,отпишусь о результате!
seric написал(а):
Найди хорошего электрика, пусть снимет стартер....
Он ,наверняка, редукторный. Пусть сделает ему обслуживание.
Разберет полностью на детальки, подшипники и щетки поменяет, все внутри почистит, обмотки проверит и т.д и т.п.
После этого установи все на место и напиши нам свои ощущения ...
Стартер сегодня снял с утра, у друга сняли с Турана с таким же двигателем, поставили на мою машину, но результат тот же, не помогло, как заводилась на холодную плохо так же и осталось...у кого еще какие мысли? куда еще залезть можно?
Почитай внимательно,что пишут вконце,и попробуй так сделать(про датчик)
сорри за глупый вопрос, а где этот датчик именно находится? про BKD речь.
посмотрел кстати версию прошивки в ЭБУ: 8514. завтра позвоню к официалам на счет обновления
Протягиваешь руку за тандемный насос, в сторону выпускного коллектора..
Там,на углу головки есть водяной патрубок, а в нем торчит датчик G-62 ( двухконтактный ).
Фишку снимать осторожно,чтобы замок не сломать....
Уточняю, датчик G62 по стрелке.
И аккуратно, не выдерни сам датчик.
А зачем вам датчик?это было для Фольксваген Гольфа.
Мотор BKD, версия ПО 8514. Имхо название шильдика на руле не так важно.
поправьте если не так...
Тоже есть проблемы при запуске BKD если темпер ниже -10.
Крютит ~ 10 оборотов, потом заводится, но подхватывают цилиндры не все сразу, как бы вдогонку. В результате после запуска облако из выхлопной трубы. Если заглушить сразу и завести то уже все ок, никакого облака, заводится после 2-3го оборота.
Утром обычно вебаста греет мотор градусов до 30-50. прогретая заволится отлично без побочных эффектов...
Форсунки чистил винсом без разбора, кольца на форсунках менял, фильтр топливный новый. Вот и думаю где косяк...
Вопрос к DFSA:
похоже на кончившиеся пружинки в тандемнике? а то уже устал причину искать.
Не нужно искать "похожести".Тандемник снимается и разбирается максимум за тридцать минут.Кроме поломанных пружин шиберов более вероятная проблема это выработка между ротором и статором.Проверить не сложно но есть смысл если заниматься тандемниками системно.Для этого понадобится кусок железки и сравнение по времени набора давления на ушатанном тандемнике и образцовом.
что мрожно проверить в тандемнике
1 герметичеость
подтеки солярки или их отсутствие.
2 потеря давления на уплотнителях форсунок
пережать шланг обратки,на вход насоса подать воздух 2-3кг,контролировать скорость падения манометром и секундомером.
3 исправность редукционного клапана обратки на выходе с тандемника.
манометр в измерительный тандемника,давление воздуха 1кг в шланг подачи топлива на тандемник.По манометру контролируем падение давления.
4 производительность тандемника и состояние редукционных клапанов.
способ проверки на плите но тут прийдется потратить время.Проще взять условно рабочего донара и примерить на свое авто.
Если нет возможности качественно все проверить и устранить причину то как выход из положения
добавить пусковую подачу первого запуска в пятой группе.Значение ставить можно любое которое выше стокового но обязательно сделать ТЕСТ а потом сохранение новых заданных параметров.
Чуть не забыл.Проверьте наличие примочек типа повер боксов,они тоже влияют на первый холодный пуск, если стоят.
2 Fealvik:
Как это нет? Автор же сам написал что растанул пружинкю, но заводится все равно плохо.
2 DFSA:
Спасибо за подробную инструкцию! Сам наверно не буду заниматься, тк манометра нет. Разбиратй так понял нет смысла, тк я не пойму есть там фатальная выработка или нет.
У брата ВХЕ мотор, жаль там тандемник другой(
Расколбас мотора на холостых может бытъ вызван плохой работой тандемника?
Поменяны кольца на форсах, маховик (подклинивший был), вчера снимал ремень генератора и заводил без него - все равно расколбас. Корректировка на НФ +-0.3 на прогретой до 85град.
Причем пока мотор холодный и горячий (выше 80) - работает ровно. В диапазоне 20-70 град колбасит на ХХ.
Думаю лекартства от этого нету, если имеет место очень лёгкий и мелкий рассколбас.
Fealvik написал(а):
Посмотрите https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=182615 и не верьте про пружины, их там нет.
Уважаемый.Перед тем как что-то утверждать или советовать рекомендую вам внимательно знакомиться с темой.В данной теме разговор идет о тандемных насосах vag и их клонах которые стоят на дизелях объемом ДО 1,9 литров.Ваш тандемник с двухлитрового движка в этой теме не расматривался ввиду принципиальных отличий и отсутствия необходимости как таковой.
2 Fealvik:
2 DFSA:
если тандемник держит на холостых 3-4 кг то это говорит о том что он скорее жив чем мертв.Разбирается тандем не сложно,еще проще визуально,без специальных измерительных средств определить наличие износа между ротором и статором.Ротор заходит в статор очень и очень плотно.Никаких миллиметровых зазоров быть не должно.Но в данном случае вряд-ли у вас критичная прблема с тандемом.Если в тандеме большой износ то проявлятся эта проблема будет именно на холодном пуске или относительно длительном простое.
лекарство есть всегда.Случайность есть не познанная закономерность.
