Webasto Termo TOP C помогите советом новичку в этом вопросе
  • Автор темы Corleone
  • Ответы 92
  • Просмотры 40К
    webasto
malych написал(а):
Там вот что происходит... вжик-чих-пых (продувка,прокачка и запуск) т.е. запустилась (пошёл дым из глушака) нагрелся корпус вэбастика и шланг выхода антифриза становится чуть теплее. Далее через 10-15 секунд глохнет (прекращается горение) корпус охлаждается а насос (скорее всего насос, т.к. чёта там типа булькает) продолжает работать. И всё на этом. Перезапуск аналогично.
мож у тя тоже самое, что и у ТС? :unknw:
Простите ТС это кто или что такаое?
ЗЫ: Рядом стоит аналогичная машина и у нее всё также.
ТС, это кто - topic starter, то есть тот, кто начал тему.
sergejsubara написал(а):
В гараже лежит аналогичный котел есть мысль его внедрить в Фольксваген Пассат как это сделать понимаю и догадываюсь но все таки хочется увидеть глазами можно вас попросить фото где стоит котел под капотом и куда вы подключали забор топлива. :thankyou2:
Веба супер !!!! Все фурычит. Теплый салон))))))))) можно и без запушенного двигателся сидеть и не мерзнуть в машине. )))) афтаномо
Я фото смогу только к середине февраля выложить..т.к. в отъезде.
А так в 2-х словах. Он стоит над стартером возле АКБ. Сделал кронштен Г образный. Вообщем делал по быстрому. НА все про все ушел час.
Снимал после установки стартер, проблем не испытал. Так что вроде учень удобное место. И шланги максимально короткие и без всяких перегибов.
Долго возился с бензобаком.
Подключал прямо в бензобак. Шланг провел рядом со штатными шлангами. Бензонансос рядом с фильтром штатным.
Тоже хочется увидеть фотки. Думаю о таком девайсе. :rolleyes:
Вот фото
Вот сижу пытаюсь востановить проводку, и подружить котел с таким же пультом.
кусок проводки с разъемом. 3е фото
Что за 5 минут выудил, часы и таймер запустились - и + на
8 пин разъем ( как на третей фотке)
3 пин это -
7 пин это +
Не сложно поймать выходной + с таймера в момент принудительного запуска котла на обогрев.
Но вот что странно, алгоритм работы от овального вебастовского пульта в корне отличается, теперь еще и мат часть изучать!
Ух с алгоритмом не так все сложно, а вот продолжительность запуска так и не нашел. :confused:
Решил проверить сам котел.
Подал питание на котел +12.55 вольт.
На 6 пине 0В.
Подал +12 на 1 пин.
Запустилась помпа и продувка, но продувка через 3 секунды отключилась. Далеепауза в 3 сек и снова продувка подключилась на 1-2 сек, далее продувка постоянно с этой амплетудой работала, тем временем помпа работает постоянно.
При подаче + на 1 пин так же появляется +10.3 Вольт на 6 пине включения топливного насоса.
Сам насос не подключал его пока не прислали.
Через мин 5 котел отключается но на 6 пине остается висеть +10.3 Вольт.
Почему продувка работает с переодичностью?
Почему после того как котел сам отрубается, на насосе остается питание +10,3 В
Мысли:
Мозги не видят сопротивление топливного насоса.
Недостаточное сечение питающего кабеля. ( хотя просадка по питанию в момент включения не критична до 11,8 В)
По таймеру то же не понятно!
Принес тестор и подал питание на колодку где 8 пин.
Вот что получил.
1) +12В при включении котла
2) Появляется - при включени вентиляции вместо прогрева
3) (-) питание таймера
4) Постоянно (-)
5) Постоянно (-)
6) Постоянно (-)
7) + Питание таймера
8) Постоянно (-)
Подразумеваю что должно еще быть управление яркостью подсветки кнопок и дисплея. Но какой куда ХЗ
Может кто чего скажет дельного!!!
и ни у кого нет ни каких мыслей?
Нашел в закромах, старый шнурок 2х2 качнул прогу WTT натльно упращает жизнь!!!
Пишет низкий заряд, в тесте напруга прыгает ( от 12.5 до 0 В)
Расматривал плату там все большие элементы в паке растрескались.
Сутки пропаивал, эффект 0, что делать хз.
Добрый! Подскажите плиз как можно протестить thermo top c? Пробывал подсоеденять на K-line vag-com-а(805 c can который) но безрезультатно. WTT ничего невидет, vcds в 18 блоке тоже, может этот кабель не годиться ?
Скорее всего мозгам котла писец.
Сними может как у меня вся пайка на плате потрескалась.
