Фотоотчет Ремонт ЭБУ Digijet номер 030 906 021A, двигатель 1,3 NZ
В общем, сервисмены не сознаются, но толи после переполюсовки, толи из-за неприкрученной массы двигателя сгорели "мозги" двигателя Гольф2 030 906 021A. Год 90-й, двигатель 1,3NZ. Гольфик простоял без движения 1,5года, хозяин не мог найти ЭБУ. Взялся за ремонт...
Сабж
нумерация выводов такова
После вскрытия обнаружились отгоревшие дорожки массы. На фото я их уже спаял, но отметил места
Подаю питание, обнаруживается сильно греющийся процессор и проcаженное питание с 5 до 2 вольт. Проц сгорел... Вычитал на других ресурсах, что случай мой не единичный и в подобных ситуациях кроме проца могут сгореть и другие детали. Я их отметил на фото
В моём случае, к счастью, больше ничего не пострадало. Для проверки транзисторов и диодов их надо выпаивать из схемы. Диоды могут течь, а транзисторы все составные, просто так тестером не прозвонить.
По транзисторам: силовой ключ форсунок, тот что на радиаторе ON823, меняется на TIP132 или наш КТ829. Предвыходной BC547B тоже составной. Я пробовал вместо него КТ3102, работает, но вернул родной.
По процессору: родной 8039 производства Philips найти сейчас нереально, давно сняты с производства. Продаются только наши КР1816ве39 в пластике и КМ1816ВЕ48 в керамике, что предпочтительнее. Можно встретить импортный проц 8049 в старых клавиатурах с разъёмом Philips, он тоже подойдёт, но как у него с температурным режимом-не знаю
Мне посчастливилось найти Филипсовский проц 8049 в ЭБУ от БМВ Е30 со странным обозначением В57321
Итак, к ремонту. Выпаиваем экстрактором дохлый проц
Впаиваем на его место панельку. Я взял обычную, но желательно взять цанговую
Устанавливаем в неё проц
Готовый ЭБУ можно проверить в домашних условиях, нагрузив выходы форсунок и бензонасоса лампочками на 12в, которые используются в подсветке кнопок, как на фото, а лучше светодиодами
На вывод 13 подаём +, на радиатор -, на 1-й вывод импульсами подаём 12В. При этом, если всё нормально, лампочка "БН" будет гореть, пока не прекратятся импульсы, а лампочка форсунок будет вспыхивать в такт входным импульсам(здесь лучше светодиод). Если всё нормально, собираем, ставим на авто, пробуем заводить ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ЭБУ. У меня завёлся с полтычка, несмотря на полуторагодовой простой.
Так почему же сгорел только процессор?. Посмотрел и изучил разводку печатной платы и убедился, что проц в подобных ситуациях обречён на 100% в то время как память останется целой. При отгорании дорожки вывода 7(обозначено крестиком на рисунке), верхняя часть схемы остаётся без массы
Более того, при запуске двигателя на ней появляется 12В со стартера, и по красной стрелке доходит до отрицательной ноги процессора. На положительной ноге остаётся 5В. В результате получается переполюсовка на проце в 7вольт. Проц сгорает.
Можно обезопасить процессор слегка изменив разводку платы
Нужно удалить заводскую перемычку(обозначена чёрным) и сделать свою, подключив к массе памяти, что я и сделал. Всё работает!...
Ремонт электронного блока управления (ЭБУ) Digijet, двигатель 1.3 NZ
Спасибо! :thankyou2: :hat:
serg_GL
Профессиональный советчик
Москва
Passat Variant 95
ivansmi написал(а):
8048 и 8049 отличаются объемом оперативной памяти (встроенная программная память в данном случае не используется), так что допустимая замена только 8039/49 (последняя в режиме с внешним ПЗУ)
8051 и модификации - это совсем другая опера
error_404
error_404
Golf2Club
Фрязино, МО
Golf 2 Tour, PB, Cosmos/Vento GLX, AAM, Красный/Golf 4 Variant, AQY, Серебро/Dodge Grand Caravan, EGH, Серо-голубой
народ, а подскажите как можно обезопасить мозги от пропадания силовой массы и сжигания их при попытке старта? (частый косяк сервисов, когда "случайно" отрывают массовый провод на кпп)
читал что можно диод поставить, который перегорит и замкнет питалово на массу, тем самым отрубив мозги от сети
и якобы это спасает ключевые транзисторы
кстати изучал тут эльзу по вопросу б3 с мотором пф и акпп 096 и там в особых указаниях значилось расположение массового провода не на болте на самой акпп, а не специальном болте крепящем акпп к блоку - у него на головке еще 1 резьба и на нее как раз прикручивается силовая масса
Alex_LAN
Alex_LAN
будем разбираться...
М.O., Егорьевск
MMC Pajero2 4D56 коротыш на механике, на рессорах, SuperSelect, на хабах, BFG MT 31", R/D Lock
Внутри ЭБУ есть винт, который соединяет массу платы с радиатором ЭБУ. Радиатор, в своё время, соединён с массой авто. Если отрезать дорожку массы к этому винту, мозги не сгорят. Посмотри на первой странице внизу фотку-там как раз дорожка отрезана в заводских условиях. Я ещё написал, что исправили косяк.
error_404
error_404
Golf2Club
Фрязино, МО
про дорожку, перерезанную в заводских условиях что то не нашел
ткните носом :rolleyes:
я имел в виду отваливание массы проводной, которая то ли на клапанной крышке, то ли на акб
зы: мозги до вас кто то чинил, судя по к155ла3 :D:D:D
Alex_LAN
Alex_LAN
М.O., Егорьевск
Вот на этой фотке видно, что винт отделён от массы платы
Ранее писАл, что до меня пытались чинить.
error_404
error_404
Golf2Club
Фрязино, МО
ок, все понял :)))
про восстановление связи написано на 2ой странице ;)
4y6apb
Россия, Г. Брнск
VW Golf 2 1.3 NZ 1990г
Привет всем. Помогите пожалуйста.У меня такая проблема. При движении отказал бензонасос, притянул машину домой и начал разбираться.Разбирался разбирался и выяснил вот, что, на катушку реле бензонасоса при включении зажигания с одной стороны на контакт 85 приходит 12 в., а вот с другой на 86 нет ни чего.Попробовал кинуть с аккумулятора минус на 86 контакт ,реле срабатывает и насос начинает качать, но не отключается а крутит постоянно, машина при этом заводится успешно.Так куда подевался мой минус с катушки? Помогите, нет сил больше что либо думать, два дня с утра до вечера ковыряю....
Alex_LAN
Alex_LAN
М.O., Егорьевск
Минус на релюху БН приходит с ЭБУ с 20-й ноги при наличии входных сигналов с коммутатора (см. отчёт). Прозванивай цепочку от ЭБУ до реле, если с ней всё ОК, вскрывай ЭБУ и "пляши" от 20-й ноги внутрь ЭБУ. Там на выходе составной транзистор.
error_404
error_404
Golf2Club
Фрязино, МО
Ищу схему на РПшный моно-жетроник.
Может есть у кого?
Не схему подключений, а именно принципиальную.
michael_home
michael_home
Москва
M214122 96г, VW passat variant b3 1,8 RP Mono-Motronic 91г., МКПП, кончается газ - тогда бензин
А чем не устраивает на этой страничке https://vwts.ru/injector-mono-jetronic.html лежащая ? :unknw:
Прямая ссылка:
"Схема электронного блока управления (ЭБУ) двигателем Mono-Jetronic (eng.)"
P.S. А вот подтверждение о соответствии, так сказать. https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=131920
error_404
error_404
Golf2Club
Фрязино, МО
ха, не увидел :D
спсб
Altyn
Киргизиия город Кант
VW Passat 1.8 RP 1989
Всем привет. подскажите что за резистор под алюминевым радиатором около двух больших транзисторов. Просто у меня она выгорела и не знаю чем заменить. Плата двух стороннея. Буду благодарен.
Altyn
Alex_LAN
Alex_LAN
М.O., Егорьевск
Фотку давай с 2-х сторон. Будем смотреть что за резюк и в какой цепи стоит.
ja_jan
Беларусь, Ганцевичи
VW Golf 2, 1.3 cl 1990 г
у моего Гольфика 90-го года (автомеханики помогли) "вынесло мозги" :) 030906021 J Digijet, а нашел по объявке только 030906021 A Digijet имеются. Сказать толком никто не может подойдет ли серия "А" к моей машинке серии "J" или нет. В чем их отличие? И можно все-таки мне брать 030906021 А Digijet ? Заранее благодарен сообществу!
Alex_LAN
Alex_LAN
М.O., Егорьевск
По идее, должны подойти. На первой странице темы у товарища сгорели "J", а у меня "А". Распиновки одинаковые, только у "J" масса платы отделена от корпуса, но это никак не повлияет на работу.
Zinko
Котово
vw B3
Мой отец недавно выписал блок за 12 тыс. руб. от двигателя PF, поставив блок машина завелась с полоборота, но обороты при -1 С держались 800 (должны 1000), поработав три минуты я газнул и при падении оборотов она заглохла и больше не завелась. Просмотрев провода, нашел два лопнутых провода идущих на датчик холостого хода, один из них или оба коротили на клапанную крышку. Заменил транзистор хол. хода Е 2411на BD678. Машина завелась, но обороты держит 2800. Долго не экспериментировал, заглушил. Скажите пожалуйста это вышел из строя Проц- MAF 80A39HL 10Р, или же виноват транзистор хол. хода?
Zinko
Котово
vw B3
Назрел ещё один вопрос: прозванивая BD678, я не знаю между коллектором и эмиттером звонится в одну сторону ,а не должен при условии, что в его характеристиках не сказано о переходном сопротивлении. По гуглев ничего не нашёл, может у кого есть такой целый прозваните пожалуйста очень надо.
Alex_LAN
Alex_LAN
М.O., Егорьевск
BD678 это пара Дарлингтона с обратным диодам между К и Э. Именно он и звонится. А вот что такое Е2411?... :unknw: Может они не взаимозаменяемы. Проц вроде цел, если завёлся.
