Фотоотчет Ремонт ЭБУ Digijet номер 030 906 021A, двигатель 1,3 NZ
В общем, сервисмены не сознаются, но толи после переполюсовки, толи из-за неприкрученной массы двигателя сгорели "мозги" двигателя Гольф2 030 906 021A. Год 90-й, двигатель 1,3NZ. Гольфик простоял без движения 1,5года, хозяин не мог найти ЭБУ. Взялся за ремонт...
Сабж
нумерация выводов такова
После вскрытия обнаружились отгоревшие дорожки массы. На фото я их уже спаял, но отметил места
Подаю питание, обнаруживается сильно греющийся процессор и проcаженное питание с 5 до 2 вольт. Проц сгорел... Вычитал на других ресурсах, что случай мой не единичный и в подобных ситуациях кроме проца могут сгореть и другие детали. Я их отметил на фото
В моём случае, к счастью, больше ничего не пострадало. Для проверки транзисторов и диодов их надо выпаивать из схемы. Диоды могут течь, а транзисторы все составные, просто так тестером не прозвонить.
По транзисторам: силовой ключ форсунок, тот что на радиаторе ON823, меняется на TIP132 или наш КТ829. Предвыходной BC547B тоже составной. Я пробовал вместо него КТ3102, работает, но вернул родной.
По процессору: родной 8039 производства Philips найти сейчас нереально, давно сняты с производства. Продаются только наши КР1816ве39 в пластике и КМ1816ВЕ48 в керамике, что предпочтительнее. Можно встретить импортный проц 8049 в старых клавиатурах с разъёмом Philips, он тоже подойдёт, но как у него с температурным режимом-не знаю
Мне посчастливилось найти Филипсовский проц 8049 в ЭБУ от БМВ Е30 со странным обозначением В57321
Итак, к ремонту. Выпаиваем экстрактором дохлый проц
Впаиваем на его место панельку. Я взял обычную, но желательно взять цанговую
Устанавливаем в неё проц
Готовый ЭБУ можно проверить в домашних условиях, нагрузив выходы форсунок и бензонасоса лампочками на 12в, которые используются в подсветке кнопок, как на фото, а лучше светодиодами
На вывод 13 подаём +, на радиатор -, на 1-й вывод импульсами подаём 12В. При этом, если всё нормально, лампочка "БН" будет гореть, пока не прекратятся импульсы, а лампочка форсунок будет вспыхивать в такт входным импульсам(здесь лучше светодиод). Если всё нормально, собираем, ставим на авто, пробуем заводить ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ЭБУ. У меня завёлся с полтычка, несмотря на полуторагодовой простой.
Так почему же сгорел только процессор?. Посмотрел и изучил разводку печатной платы и убедился, что проц в подобных ситуациях обречён на 100% в то время как память останется целой. При отгорании дорожки вывода 7(обозначено крестиком на рисунке), верхняя часть схемы остаётся без массы
Более того, при запуске двигателя на ней появляется 12В со стартера, и по красной стрелке доходит до отрицательной ноги процессора. На положительной ноге остаётся 5В. В результате получается переполюсовка на проце в 7вольт. Проц сгорает.
Можно обезопасить процессор слегка изменив разводку платы
Нужно удалить заводскую перемычку(обозначена чёрным) и сделать свою, подключив к массе памяти, что я и сделал. Всё работает!...
Ремонт электронного блока управления (ЭБУ) Digijet, двигатель 1.3 NZ
Спасибо! :thankyou2: :hat:
SerVag
SerVag
Профессиональный советчик
Казахстан
Авто нет
Этот вариант в данном случае не подходит.... так как между ЭБУ и насосом включено реле. Не всё так однозначно
zoma122
Киргизия, Бишкек
VW Golf 2 1.3об 1991г
Какой именно вариант?
- Замыкание на уровне бензонасоса и проводов
или
- Замыкание при подключение зарядки на аккумулятор без отсоединения клемм
manuez
Я здесь живу
Россия, Краснодар
Hover H5 2.0 16V TD (CR) AT 2012 год. Были В3 PF 1990, B5 ATJ 2000, B6 CBAB 2010. Ещё в пользовании есть Гранта 16V 2013 год и ВАЗ-2121.
При ремонте подобного блока (Дигифант ..022AM) по причине неуправления реле бензонасоса, был найден неисправный транзистор BC618. Пока его найти не смог. Может кто знает каким транзистором или парой транзисторов его можно смело заменить?
SerVag
SerVag
Казахстан
Авто нет
или
А такой, что цепь насоса, после реле, защищена предохранителем, по любому и ещё раз повторюсь, что ЭБУ управляет обмоткой реле (минусовым проводом), а реле, своими контактами, управляет самим насосом. Так что есть некоторая развязка по цепи. Если проводка насоса замкнёт, то на блоке управления это никак не может отразиться, в конце концов есть предохранитель после реле, на насос.
Любые шаманства с отключением батареи на работающем двигателе или отсутствие нормального соединения АКБ - коробка или использование пускозарядного устройства при напряжении на клемах АКБ выше 16В более 30 сек..., есть ещё варианты..., приводят к выходу электрооборудования из строя..., в данном случае ЭБУ двигателя.
Alex_LAN
Alex_LAN
будем разбираться...
М.O., Егорьевск
MMC Pajero2 4D56 коротыш на механике, на рессорах, SuperSelect, на хабах, BFG MT 31", R/D Lock
zoma122 написал(а):
Теперь собственно вопрос: Если спаять место обрыва (самостоятельно) и вернуть на место, машина должна завестись?
Это отгорела цепь управления форсунками. Ключ мог вылететь. Проверить ключ, восстановить дорожку, проверить проводку на форсунки, попробовать завести.
Alex_LAN
Alex_LAN
М.O., Егорьевск
Попробовать парой кт503+кт503 или 3102+503 с 503 на выходе.
zoma122
Киргизия, Бишкек
О каком ключе идет речь? Можете уточнить?
Alex_LAN
Alex_LAN
М.O., Егорьевск
Вот об этом
Кстати, заметил в Вашем ЭБУ масса радиатора не соединена с массой платы. Исправили ошибку? :unknw:
zoma122
Киргизия, Бишкек
Я, к сожалению не разбираюсь в схемах, и не знаю о чем речь :)
Завтра думаю понести ЭБУ мастеру и проверить по вышеуказаным замечаниям.
zoma122
Киргизия, Бишкек
Всем, кто участвовал в обсуждении моего случая, большое спасибо!
Машина завелась благополучно. Были проделаны след. действия:
- Пропаяли место обрыва
- Проверили ключ (оказался не поврежден)
zoma122
Киргизия, Бишкек
Массу радиатора на соединение с массой платы не стал упоминать. Думаю что ЭБУ прежде не был ремонтирован, так может ли быть что изготовитель не соединил массу радиатора с массой платы? И какие могут быть последствия если их не соединять?
Alex_LAN
Alex_LAN
М.O., Егорьевск
zoma122 написал(а):
...может ли быть что изготовитель не соединил массу радиатора с массой платы? И какие могут быть последствия если их не соединять?
Так я и говорю что изготовитель в Вашем блоке уже исправил ошибку. Может не ошибка, а задумка какая... :unknw:
ivansmi
Павлодар
VW Golf 3 1.8 GL 1992г
Здравствуйте всем!У меня вылетел процессор 8039.Нашел старую Клаву 5 pin на ней обозначение микросхемы первая строка 9917,вторая KME-9801-4 ножек так-же 40 обвязка резисторы и конденсаторы кварца нет,питание так-же 20 ножка минус 40 плюс 5 вольт.Подскажите она подайдёт или нет?В инете нашол что это полный аналог Intel i8048.Заранее спасибо!
vmakeev
vmakeev
Одинцово
был VW Touran 1.9TDI BKC 2005г (был Passat B4 сарай 2.0 ADY 1995г.)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_8048
у всех этих микрух есть нога выбора памяти ПЗУ внешней или встроенной
в контроллере двигателя используется внешняя ПЗУ (УФПЗУ) с окошком для стирания
Поэтому на замену 8039 подойдет любой аналог 8049 или 8039
ivansmi
Павлодар
Перепоял не работает,бинзонасос со старым процесором был постоянно включён а с этим 8048 (клава была живая) постоянно выключен фарсунки постоянно открыты что с эти что стем процесором 5 вольт есть.Есть ещё такой проц от Intel B57516 компе от карбюраторной Audi 80 мож он подойдёт?
Alex_LAN
Alex_LAN
М.O., Егорьевск
ivansmi написал(а):
Гугль говорит, что это i8052, я о таком не слышал. 8051 не подходит(в АОНах ставят)...
Alex_LAN
Alex_LAN
М.O., Егорьевск
Вот нашёл
Контроллер 8052 является расширенной версией оригинального Intel 8051: он оснащён 256 байтами внутреннего ОЗУ (вместо 128 байт 8051), 8 КБ ПЗУ (вместо 4 КБ), также ему добавлен третий 16-разрядный таймер.
Так что не подойдёт. Распиновка не такая. Ещё надо обратить внимание на тактовую частоту процессора. У многих до 6Мгц, а в схеме более 7-ми. Но как показала практика, почти все "гонятся" без проблем...
michael_home
michael_home
Москва
M214122 96г, VW passat variant b3 1,8 RP Mono-Motronic 91г., МКПП, кончается газ - тогда бензин
Off
В первых АОН был I8080А, далее ставился Z80
80C51 применяется в ЭБУ моноджетроника.
Alex_LAN
Alex_LAN
М.O., Егорьевск
АОНы "Ellis" на 51-м сделаны... Когда себе в ЭБУ проц искал, попался именно он.
michael_home
michael_home
Москва
Off
Да, понял, спасибо. Знал, что после ТТЛ Z80 выпускали и на КМОС, но не знал, на каком именно.
Порыл в нете - 80c31
http://www.ellis.aha.ru/STP30SCH.htm
и 80С39
http://www.ellis.aha.ru/page2700.htm
Далее - уже PIC.
А 80С51 нашел в схеме АОН "Русь 32"
http://www.rebell.ru/images/AS42_shema.jpg
