| 001 | |||
| 1302 | 11 | 9,69 | 75,6 |
| 003 | |||
| 1554 | 285 | 270 | 84 |
| 004 | |||
| 819 | 1,9 | 9,69 | -1,96 |
| 005 | |||
| 798 | 18 | 48 | 75,6 |
| 007 | |||
| 54,9 | 25,2 | 75,6 | |
| 010 | |||
| 295 | 1020 | 1000 | 0 |
| 011 | |||
| 819 | 1071 | 1000 | 80 |
| 013 | |||
| -0,56 | -2,21 | 2,99 | -0,24 |
| 015 | |||
| 966 | 34 | 0,8 | 39 |
| 018 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | |||
| -57 | -82 | -110 | -64 |
Спасибо, а параметры в 23 могут быть из-за этого, или надо проверять посадки и потом ясно будет?@Ford Газы в топливе. Смотри прокладки форсунок и состояние колодцев.
Подключи прозрачный шланг на обратку между топл. фильтром и тандемником, ещё яснее станет.Спасибо, а параметры в 23 могут быть из-за этого, или надо проверять посадки и потом ясно будет?
Ничего плохогочто скажете по моим показаниям
А 23 группа?Ничего плохого
Лог разгона нужно снять 1,10,11гр.У машины плохая приемистость и при разгоне будто подтраивает
Ещё приемлемые.А 23 группа?
ну. как сказать.Ещё приемлемые.
Если замена распылителей это весь ремонт, то много не ждите от этих форсунок. Если нет, то где и на каком стенде они прошли проверку?Форсунки после ремонта , установлены новые распылители .
Какие то противоречияЕсли в насос-форсунке имеется воздух, то существует небольшое сопротивление закрыванию электромагнитного клапана. Клапан закрывается быстрее, и момент BIP наступает раньше, чем следует.
Здесь вообще туфта150===+150 диапазон переключений Э\М!!!!!! клапанов н.ф.
-20==-30----норма
-5==+5----проблемки
+50==+100--- отказы с записью ошибок
Обычно когда воздух значения уходят в минус.воздух, видимо, присутствует.
