glupka
Соучастник
- Екатеринбург
- VW Sharan 1.9 BVK 2008г , VW Caravelle 2.0 4motion CAAC 2015г
логи моиА чего у вас файлы логов одинаковые?
Всем приет , кто нибудь стакивалса с такой ошибкой , куда копать ??? Спасибо заранее
Х.з.что там с этими стендами.аверили что на стенде все ок .... Ето как ? Наипали просто
Форсунки стоят родные от твоего мотора? 23 гр. это отклонение по времени срабатывания клапана на форсунке. Это самое номинальное время прописано в прошивке, зависит от напряжения и разнится в зависимости от форсунок.заверили что на стенде все ок .... Ето как ? Наипали просто ? Тандемник может алюминевой стружки нагнать в НФ ? Дикость конечно , но как вариант ? КАк тогда быть ? Пробема таки в НФ??? , если 23 гр 127 по 3 и 4 цил по 1 и 2 80 как с моими родными так и с теми что установил , какое то очень странное совпадение ...... Если Ремонтиравать нет смысла , то какой шанс что если купить с Германии уже отрестварированые и провереные на стенде то они будут рабочие ??? Хотят 700 евро ....
Первое, это большевата разница температуры топлива и двигателя. Проверьте датчики.Друзья так и не разобрался с расходом, средний расход по городу около 10 бывает 11, машина куплена пару недель, ГРМ заменен пару километров назад, пробег 320, но думаю 500+, что менялось, глушилось и т.п. не знаю, увидел только что сажевик вроде как вскрывался. Всем спасибо.
Да нф 038 130 073AL что родные что ети установленные оба мотора ARL 1.9 тди 150 л.с разница тоько в годах 2002 гольф 4 и мой 2005 сеат леон ..... Подкачиващий насос в баке может как то влиять на давление что создаетса тандемником ? А то что то заметил что он молчит когда проворачиваеш ключ зажигания ?Форсунки стоят родные от твоего мотора? 23 гр. это отклонение по времени срабатывания клапана на форсунке. Это самое номинальное время прописано в прошивке, зависит от напряжения и разнится в зависимости от форсунок.
Может контакты где плохие как вариант и происходит падение напряжения на сам клапан поэтому и срабатывает позже чем должен. Но это мысли вслух.
цикловая подача форсунок высокая. Согласен. Я решил убавить у себя ниже 5, двигая шестерню выпуска. В итоге жуткий звон форсунок. В чем причина? Выставил 6, работа норм. Но не понимаю причину звона. Форсы по зажатию отрегулировал (180градусов)Первое, это большевата разница температуры топлива и двигателя. Проверьте датчики.
Второе, цикловая подача форсунок высокая. Тут сначало разобраться с датчиками. Но скорей всего форсунки уставшие.
Так наверное так завернул что клапана до поршней стали доставать.Согласен. Я решил убавить у себя ниже 5, двигая шестерню выпуска. В итоге жуткий звон форсунок. В чем причина?
Это какой-то кабздец...Распредвалы должны один раз выставиться по стопорам и всё. Кто блин сказал, что цикловая подача регулируется ими?..цикловая подача форсунок высокая. Согласен. Я решил убавить у себя ниже 5, двигая шестерню выпуска. В итоге жуткий звон форсунок. В чем причина? Выставил 6, работа норм. Но не понимаю причину звона. Форсы по зажатию отрегулировал (180градусов)
Клапана не достают до поршней, шестерьню двигаю на долю милиметра.Так наверное так завернул что клапана до поршней стали доставать.
Криминала я никакого не увиделЗдравствуйте.
Passat B6, 2006, BMR
Плохо тянет машина и средний расход по трассе 8.5л/100км. Вместо свиста турбины слышно какое-то сипение, как будто где-то прокладка прогорела.:
Логи и первичная диагностика:
