Руководство Диагностика PD-дизеля насос-форсунка - таблица первичной диагностики, форма для заполнения
Всем приет , кто нибудь стакивалса с такой ошибкой , куда копать ??? Спасибо заранее
    290 КБ · Просмотры: 58
01314 - Модуль управления двигателем: проверьте память кодов неисправностей​
Возможные причины​
  • Неисправности, хранящиеся в модуле управления двигателем
Возможные решения​
  • Проверьте модуль управления двигателем на наличие кодов неисправностей
Особые примечания​
  • Модуль управления двигателем сохранил код, который влияет на функциональность других модулей управления.
  • Чтобы очистить этот код неисправности, вам сначала необходимо устранить проблему в модуле управления двигателем.
@Yuzef Неисправность хранящаяся в блоке управления ето выход за пределы регулирования клапана 4 НФ..... ТОлько вот в чем дилема , установил НФ 4ре с работающего мотора ,перед етим заплатил за проверку на стенде скаали что в порядке , после установки та же неисправность , раньше клапан 3 нф 127..... по 23 гр , 13гр 0.23 , сейчас 4 цил 13 гр 2.99 и 23гр. 127 ...... Плюс как и раньше 3 цил 23гр 127.... И не меняетса ..... Мотор работает ровно, и тише на етих НФ , не троит на ХХ, из вылопной не воняет , цыкловая 3.9-4....... ТОлько в раене до 2000 об идет вибрация ............ КАК Понять что дествительно проблема в НФ или что то другое??? , Есть вариант отдать на ремонт с установко новых распылителей , ( достаточно дорого , , з ) Есть смысл ? если проблема не в НФ/ ?? НЕ достаточная компрессия в 3 и 4 цил как вариант ? Тандемник , 5 лет от роду , стоит БОШ, подкачиващий насос в Баке ??? Заводитса с пол пинка , Едет отлично , только сейчас стал больше расод ,,,,, ЕБУ мотора , реле питания ЕБУ ? При заводке в темное время по приборке видно что проседает напряжение ( падает яркость ) даже когда мотор заведен первые 30 -40 сек. ,,,,,, ВАше мнение и советы ?? СПАСИБО ....НФ менял как раз для решения етой пробемы ........
@Viktor32 ,если 2.99 и нет дыма,то проблеиа не в компрессии ,а ф форсунке.
Забит распылитель.
Менять распылители на форсах при 127 в 23 гр.нет смысла.их нужно выбросить в мусорку.
заверили что на стенде все ок .... Ето как ? Наипали просто ? Тандемник может алюминевой стружки нагнать в НФ ? Дикость конечно , но как вариант ? КАк тогда быть ? Пробема таки в НФ??? , если 23 гр 127 по 3 и 4 цил по 1 и 2 80 как с моими родными так и с теми что установил , какое то очень странное совпадение ...... Если Ремонтиравать нет смысла , то какой шанс что если купить с Германии уже отрестварированые и провереные на стенде то они будут рабочие ??? Хотят 700 евро ....
Х.з.что там с этими стендами.
Здесь уже было немало сообщений.
На стенде все нориально,на машине не работает.
Друзья так и не разобрался с расходом, средний расход по городу около 10 бывает 11, машина куплена пару недель, ГРМ заменен пару километров назад, пробег 320, но думаю 500+, что менялось, глушилось и т.п. не знаю, увидел только что сажевик вроде как вскрывался. Всем спасибо.
    145,6 КБ · Просмотры: 68
Форсунки стоят родные от твоего мотора? 23 гр. это отклонение по времени срабатывания клапана на форсунке. Это самое номинальное время прописано в прошивке, зависит от напряжения и разнится в зависимости от форсунок.
Может контакты где плохие как вариант и происходит падение напряжения на сам клапан поэтому и срабатывает позже чем должен. Но это мысли вслух.
Первое, это большевата разница температуры топлива и двигателя. Проверьте датчики.
Второе, цикловая подача форсунок высокая. Тут сначало разобраться с датчиками. Но скорей всего форсунки уставшие.
Да нф 038 130 073AL что родные что ети установленные оба мотора ARL 1.9 тди 150 л.с разница тоько в годах 2002 гольф 4 и мой 2005 сеат леон ..... Подкачиващий насос в баке может как то влиять на давление что создаетса тандемником ? А то что то заметил что он молчит когда проворачиваеш ключ зажигания ?
цикловая подача форсунок высокая. Согласен. Я решил убавить у себя ниже 5, двигая шестерню выпуска. В итоге жуткий звон форсунок. В чем причина? Выставил 6, работа норм. Но не понимаю причину звона. Форсы по зажатию отрегулировал (180градусов)
Так наверное так завернул что клапана до поршней стали доставать.
Это какой-то кабздец...Распредвалы должны один раз выставиться по стопорам и всё. Кто блин сказал, что цикловая подача регулируется ими?..
Клапана не достают до поршней, шестерьню двигаю на долю милиметра.
На 2.0 TDI (BLB) преднотяг форсунок 180 градусов, верно?
Кросс-постинг (размещение одного и того же сообщения в разных темах либо размещение одной и той же темы в разных разделах)
Здравствуйте.
Passat B6 2006г. 2.0 TDI (BMR). DSG.
Плохо тянет машина и средний расход по трассе 8.5л/100км. Вместо свиста турбины слышно какое-то сипение, как будто где-то прокладка прогорела.. Ошибок по двигателю и коробке нет.
Логи разгона и первичная диагностика ниже.
PS. Тему перенёс с другой ветки форума, т.к там намекнули, что не туда попал со свои мотором.
    148,5 КБ · Просмотры: 21
  • LOG-01-003-010-011.zip
    10 КБ · Просмотры: 15
Здравствуйте.
Passat B6, 2006, BMR
Плохо тянет машина и средний расход по трассе 8.5л/100км. Вместо свиста турбины слышно какое-то сипение, как будто где-то прокладка прогорела.:
Логи и первичная диагностика:
Криминала я никакого не увидел
