Руководство Диагностика PD-дизеля насос-форсунка - таблица первичной диагностики, форма для заполнения
Форсунки реставрировались недавно.
Температура топлива, это какое окно? Может это из за датчика температуры топлива, плохо заводится?
Ещё хотел спросить, а показания Дмрв в норме?
И что в форсунках реставрировалось? Там распылители менять надо
Температура в 7,1
Дмрв завышает прилично.
Температура в 7,1
Ага. Понял.
Да, именно распылители менялись, все 5. И после замены распылителей был поставлен сеператор.
Тогда получается датчик топлива и Дмрв под замену?
Ага. Понял.
Датчик пока не трогайте.
Сперва обороты, воздух, ну и в тандемнике бы давление проверить.
Распылители хоть от ваших форс поставили?
Это очень просто.
С утра приходим к авто,открываем дверь,включаем зажигание,подключаем шнурок,включаем ноут и заходим в вагком,электроника двигателя,измеряемые величины,гр.05 и 07,когда все цифры в группах появятся,проверить гр.07 (должно быть во всех окнах уличная температура) и заводим.
Во время прокрутки наблюдаем за окном 5/2, запоминаем динамику бегающих цифр (растут/падают) - эти цифры и есть обороты коленвала.
Запомнить беготню цифр надо до того,как мотор заведется.
Потом огласить свои результаты.
Посмотрите что получилось , 1 фото без заводки, 2 и 3 Фото с заводкой.
    1,1 МБ · Просмотры: 243
    1,3 МБ · Просмотры: 260
    1,1 МБ · Просмотры: 246
Видио жалко суда нельзя скинуть , я сняла этот процесс.
Можно и словами написать что вы видели при прокрутке . Смотреть надо гр.5/1 .
Чтобы видео послать есть кнопочка волшебная
Хотя ваше видео очень корявое, с энного раза увидел просадку вольтажа АКБ до 11.4 В вначале прокрутки.
После запуска зарядка идет по полной, значит АКБ разряжен или просто устал уже.
Свечи работают.
Ваша задача на ближайшее время :
- зарядить стационарно у профи или купить новый АКБ
- отремонтировать стартер, сделать ему полную профилактику у хорошего (дорогого) автоэлектрика.
@Byssi, при съемке данных с ноута держите телефон подальше от экрана, чтобы цифры групп измерений не пропадали в картинке, когда руки трясутся.
Свечи работают.
Аккумулятор был полностью заряжен
Свечи работают.
При такой наружной температуре это очень хорошая АКБ.
Осталось узнать о судьбе стартера . :unknw:
В принципе, задание по мотору вам обрисовали, проверяйте,устраняйте и все будет Ок.
Надеюсь ,последние 2 страницы написаны не зря.
Обнаружен массовый провод клейма возле стартера в очень плохом состоянии , будем устранять, результаты выложу.
мотор 2.0 бкд , подскажите почему данные 13 группы после замены ремпомплекта насосфорсунок на хх и на оборотах 1200 сильно изменяются ? раньше до замены ремкомплекта 13 группа близко к нулям вся была и всегда показывала одинаковые данные. после замены ремкомплекта на хх данные стали хуже и постоянно изменяются , стоит плавно добавить оборотов показатели становятся близко к нулям. полез менять ремпомплекты так как борюсь с плохим утренним запуском.
Выложите полные данные в таблице ( см.1 пост темы).
А циферки в гр.013 пусть бегают, такая у них работа .
Поедем проверять ремень ГРМ какие показания в 4 гр предпочтительнее для этого мотора ? (BRT)
o_Oo_Oo_O
Не надо путать мягкое с теплым .
Причем здесь ГРМ,если вы написали
Автомобиль работает и едет ровно , без троения, без рывков.
Вам уже озвучили рекомендации по вашим действиям под капотом.
Ой, я увлекся, извините.
Просто забыл, что у каждого Ивана свой план ....(поговорка)
Добрый день. Для проверки распредвала,компенсаторов и всего что под клапанной крышкой ждём потепления (у нас до-20)
А установку ремня хотим проверить т.к. заметили что скачут обороты и расход топлива на холостом ходу.
