seric
6985238 написал(а):а 075.3 тогда что ?
Читай предыдущее сообщение, что такое 075/3........
В принципе по остальным цифрам не вижу особых проблем, но если масса сажи запредельная, жди аварийного режима работы двигателя.
seric написал(а):068 Сажевый фильтр, значения ОГ 2
Граничное условие: v=konst 50-60 км/ч, 3-я передача, n<=3000 1/мин.
A Значения действительны только во время регенерации
1) Коэффициент заполнения
< 50% (при 50% запускается регенерация)
2) Масса сажи
< 60 г *)
3) Настроечное значение сажи
нет установок
4) не используется
075 Сажевый фильтр, значения ОГ 4
1) Температура перед турбонагнетателем
> 690°C
2) Температура перед сажевым фильтром
> 150°C
3) Коэффициент заполнения
< 50% (от 50% начинается регенерация в режиме движения)
4) Температура после сажевого фильтра
> 50°C
*) после замены фильтра массу сажи с помощью тестера VAG
необходимо сбросить на 0
Dovmont написал(а):Да, мы так и не смогли посмотреть ни массу сажи ни процент.
Не подскажешь где и как смотреть для моего двигателя?
manuez написал(а):Подскажите, что это с третьей насос-форсункой такое?
И чего с ней делать?
игорь 384 написал(а):.manuez.после промывки винсом расход на хх,изменился, мне подсказали такой порядок промывки, сначало работа на хх 20-30минут,потом глушиш и ждеш 20минут пока откиснит, дальше заводиш и продолжаеш мыть на 1500об/мин 10-20минут, потом на хх до конца,эфект намного лучше, после промывки обязательно поменять масло с фильтром BKD 2.0 TDI.
manuez написал(а):Так-то идея понятна....
Расход на ХХ у меня при прогреве 0.8, потом падает до 0.6.
Насчет обязательной замены масла откуда инфориация?
seric написал(а):
jaggysi написал(а):
AlexTDI написал(а):Может попробовать вот такую жидкость для промывки???
jaggysi написал(а):Форсунки могут не правильно работать? Иногда на холостых чувствуется легкое подтряхивание Не знаю куда уже залезть ...
AlexTDI написал(а):токочто прожигал сажевыфй проехал 40км пробовал на разных обототах самая выс. Температура на 6 передаче сажа вытосла с 28 до 35 далее ехали спокойно без компа потом посмотрели сажа 0,4% вмм мо тор 2.0 что за фигня не поняли
