seric написал(а):
Мое дело обратить ваше внимание на что-то .
Если к АКБ нет вопросов, это только радует .
Остается разобраться со стартером и пробовать ...
Здравствуйте
В общем ставил 2 разные АКБ первая 63Ah 560A, вторая 75Ah 640A проверили нагрузочной вилкой и заряд (проверяли аккамуляторщики) АКБ исправны
а результат одинаковый НЕ ЗАВОДИТЬСЯ на горячую.
разобрали стартер щетки где то половина от новых, износ равномерный, сколов и повреждений ни где нет. ротор без выработки. ни где ни чего
не болтается и без выработки в общем по стартеру сказали все отлично.
В выходные завел машину утром(завелась отлично) сидел грел на холостых переодически глушил и снова заводил все ОК.
при темпер. двиг. где то 83-85С заводиться начала с трудом дольше крутить стартером пришлось
при темпер. двиг. где то 90-95С НЕ ЗАВЕЛАСЬ
сегодня ездил на диагностику сказали проблема или в форсунках или в насосе(который стоит на головке блока).
по форсункам типа они при старте не дают положенное количество топлива.
показали как завести на горячую - в момент когда двигатель схватит надо продолжать крутить стартером
так же сказали едь к официалам можно подправить топливную карту чтобы в момент пуска больше топлива подалось
(про это читал но у меня в первой группе где должно это исправляться ни чего не по казывает хотя код 12233 принимает, по группам показывает только регулировку об.ХХ и ЕГР)
заводится хорошо
https://cloud.mail.ru/public/807ae3950f89%2...D0%BE%D0%BC.CSV
https://cloud.mail.ru/public/6c0a1a097f89%2...D1%81%D1%8F.CSV
заводится но не уверенно постепенно набирает об.ХХ
https://cloud.mail.ru/public/a77a7d02e276%2...0%D1%8F%20t.CSV
а это уже схватывает но тут же глохнет
просадка АКБ в момент пуска на холодную
https://cloud.mail.ru/public/20c7f4175c53%2...D1%83%D1%8E.CSV
форумчане подскажите пожалуйста что еще посмотреть?
P.S. диагносты сказали что форсунки уже устали типа надо машину продавать чтоб не попасть на их замену
![Er... what? o_O o_O](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
но это же не выход
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
