slavik-77 написал(а):Vag 11.11.2 и 4 серии. Ну почему же, ошибки были, до прочистки нф, 1 из нф умерла, а 3 меняли, когда было по 023гр. 127 на одной, то выбивало ошибку, сейчас все в минусе и ошибок нет. Моторники не лазили это точно, а ошибки стирали сами.
golf_ovod написал(а):Здравствуйте уважаемый seric.
Продолжили с запазданием из-за проблем у товарища с авто, пробил поддон и ушло масло.
Заменили датчик давления на мой заведомо исправный и N75. Также нашли дырку в интеркулере и заклеили. Но после всех действий все равно сильно отличается запрашиваемое давление от реального, может это быть от настроек актуатора турбины ? Если ставить ДД то разгон улучшается но не кардинально.
новые логи
slavik-77 написал(а):Гляньте пожалуйста, форсы после чистки на стенде,3 шт новые покупали 1 старая перебирали на сто, по моему ни чего хорошего нет. да и подозрительные новые, после чистки плавает холостой.
001. 903,,,882 4,1 5,1 97,2
003. 903,,,882 335,0 470,2 84,5
004. 903,,,882 0,6 5,1...5,6 -0,5
005. 903,,,882 11,5 1,0 98,0
007. 85,5 0,0 58,5 98,0
010. 470,4 989,4 1060,8 0,0
011. 903,,,882 999,6 1060,8 19,9
013. -0,42 2,99 -1,58 -0,56
015. 903,,,882 4,7 0,6,,,0,4 0,0
018. 0,0 0,0 0,0 0,0
023. -98 -101 -115 -105
seric написал(а):дайте показания гр. 5 окно 1 при запуске холодного мотора.
Эту цифру надо зафиксировать до того, как мотор заведется ( во время прокрутки).
seric написал(а):Обслужите стартер, обороты на старте надо иметь 230 и больше.
Акб проверить.
seric написал(а):Отрегулируйте еще раз преднатяг форсунок, похоже установили НФ в спешке .
Почитайте правильность действий при ререгулировке.
ruscam написал(а):доброго вечера
примерно таже история что и у славика 77
по порядку пробег 250т в масле соляр - замена уплотн колец у оф дилера
пробег 270 тыс машина задыхается турбина закидывает масло - чистка патрубков от коллктора до турбины -принудительная регенерация - машина самолет
еще 5000 км, чувствуется небольшая детонация от 1800 до 2200 об
Игорь10 написал(а):Какая детонация?![]()
Солярка не детонирует...это видимо клапана бряцали...
seric написал(а):Диагностику состояния НФ должны были сделать официалы при замене колечек.
Тогда было бы понятно состояние распылителей, которые можно было делать, так сказать заодно ...
Теперь придется тренироваться и все снимать заново.
НФ проверяйте на стенде все, а не только 3 и 5.
ruscam написал(а):а как тогда называется явление когда двигатель идет в разнос
такое ощущение что щас выскочит из под капота
и после 2.200 2300 все выравнивается и машина едет но чувствуется что нет одного цилиндра
