Руководство Диагностика PD-дизеля насос-форсунка - таблица первичной диагностики, форма для заполнения
maf поменял за неделю до замера, поставил пирбург новый и впуск на герметичность проверил самодельным дымогенератором поменял рваный шланг интеркуллера. Из-за забитого егр например, может такая тема быть?
из отзывов, этот MAF всегда занижает с новья.
Посмотрите показания на хх пожалуйста avf
01 882/6,6/7,1/89,1
03 882/260,0/347,9/84,5
04 882/0,0/7,1/0,6
05 882/12,9/1,0/89,1
07 76,5/0,0/58,5/90,0
010 343,0/999,6/1053,0/0,0
011 882/1071,0/1053,0/19,9
013 -0,16/0,59/0,42/-0,85
015 861/7,4/0,80/0,0
023 11/38/18/13
Форсунки начинают уставать
    154 КБ · Просмотры: 121
Пробег 430. Иногда почему то в 13 группе показания не превышают 0,30 по всем цилиндрам и на холодную и на горячую
13 гр. не показатель убитости форсунок, если они все одинаково убиты или живы.
@Yuzef ну может это самовнушение)) А по логам что то можешь сказать? Почему провал такой на оборотах идет по давлению во впуске и расходу воздуха? Геометрия?
Ну давление держит, а вот воздуха "не хватает". С оборотам данные снижаются. либо из-за датчика либо по физическим причинам уменьшается газообмен в цилиндрах. А показания маф ограничивают топливо.
Куда копать посоветуешь? С чего начать?
это отклонение времени срабатывания клапана на форсунке. это в порядке.
А вот цикловая подача 6,6 уже настораживает, что мозги добавляют топливо, чтобы удерживать обороты холостого хода.
Еще разок было что после 3,5 тысяч оборотов как бы немного тяга то появлялась то пропадала волнами
А не может быть дело в тандемом насосе? Начать с проверки давления с него?
в логе там воздуха мало. как вариант могли быть скачки в показаниях. поэтому и топлива то льёт, то режет
@Yuzef кат вырезан. Пирбург не очень по качеству?
