Руководство Диагностика PD-дизеля насос-форсунка - таблица первичной диагностики, форма для заполнения
всем привет! Может кто-то логи прокомментировать? Мотор avf
  • LOG-01-003-010-011.zip
    1,7 КБ · Просмотры: 169
@Alexxxsamara, Если впуск герметичный, то маф уставший.
maf поменял за неделю до замера, поставил пирбург новый и впуск на герметичность проверил самодельным дымогенератором поменял рваный шланг интеркуллера. Из-за забитого егр например, может такая тема быть?
Посмотрите показания на хх пожалуйста avf
01 882/6,6/7,1/89,1
03 882/260,0/347,9/84,5
04 882/0,0/7,1/0,6
05 882/12,9/1,0/89,1
07 76,5/0,0/58,5/90,0
010 343,0/999,6/1053,0/0,0
011 882/1071,0/1053,0/19,9
013 -0,16/0,59/0,42/-0,85
015 861/7,4/0,80/0,0
023 11/38/18/13
@Саня TDI есть вибрация, но это я подозреваю маховик. А по мотору много кушает, есть провал на низах и при переключениях, пропадает тяга в районе отсечки. И разгон не стабилен, иногда бывает нормально едет, а иногда как описал выше. А температура на впуске не высоковата? Этот датчик вроде тоже на смесь влияет…
@Саня TDI конечно хочу! Она всегда до отсечки ехала хорошо. А после лопнувшего шланга и сдохшего расходомера что-то изменилось…
@Саня TDI да нет, я не говорю что всегда так езжу)) я езжу как раз в этих пределах. Но просто знаю как автомобиль ехал. Бывает же что нужно топнуть. Естественно, когда я поменял детали, стал проверять как едет.
@Саня TDI а расход даже по трассе приличный. Я раньше по трассе ехал на хороших оборотах и скоростях. Расход не превышал 7-8 литров. Сейчас же меньше 9 не падает. В городе я вообще молчу. 12-13, без тапки в пол
@Alexxxsamara Расход замеряется заправками или по показометру?Если по показометру,то всё понятно, тогда на это повлиял маф, раньше он видел мало воздуха и ограничивал топливо, сейчас по другому. Но на реальный расход это не влияет.
@Саня TDI по экрану на приборке. Но по заправкам примерно тоже самое, проверял от полного до полного бака
@Саня TDI до этого 10-11. На авто езжу уже почти 10 лет. Мне сказали что блок прошит, когда ее покупал. Но по факту не понятно. Егр не отключен.
Так определитесь для начала какие форсунки на 105 или на 115? Больше похоже на 105. Смесь бедная, расход на холостых большой и в 23 группе беда. Синхронизация точна реальный ноль не запредельный? Тоже может показывать плохую смесь.По железу: у BVK распредвал другой, шестерня КВ овальная.
Спасибо за отзыв!
Чел вернул старые форсунки на место и все стало Ок.
Такие показания в 7 группе нормальные?
Смущает температура воздуха на впуске
