Руководство Диагностика PD-дизеля насос-форсунка - таблица первичной диагностики, форма для заполнения
Можете подробней пояснить как это сделать?
Нет смысла объяснять в этой теме, на форуме инфы достаточно чтобы изучить. Не ленитесь искать. Лучше самому изучить чем вам на блюдечке всё предоставят.
  • Спасибо!
Реакции: five
Не могу найти именно на BMR, всё перерыл. Просто у меня 2 распредвала, и как бы не "нарегулировать" чего лишнего...
Какая разница, BKD, BKP, BMR, все двухвальные с НФ выставляются одинакого.
Добрый день,Skoda fabia 1.4TDI BNV 2008г
Со временем начала пропадать тяга,был почищен егр,дросель,заменены все патрубки от интеркулера и сам интеркулер.
Сейчас черный дым как от камаза,в перемешку с сизым.
Ошибок по диагностике нет,проверял и лаунчем и vcds.
Запуск на холодную без проблем,но работает жестко.
И странное поведение,снимаю фишку с датчика дмрв,ошибки нет вообще не какой,показания исчезают,одеваю назад появляются.
Поведение двигателя не меняется.
Фото прилагаю листа
    180,6 КБ · Просмотры: 190
А патрубки между турбой и интеркулером? Особенно самый первый, что к турбе. Он чаще всего лопается, а увидеть дыру почти нет возможности.
Мало воздуха, что и указывает на неплотность в шлангах наддува.
@Saulius
Номер можно на схемах какой ? Менял все предыдущий собственник с его слов.
Шипеня под капотом нет,показания дмрв в группе какие то старнные,если брать lbl файл с моим мотором,то там показания должны быть
010,0, Масса воздуха
010.1, масса воздуха, номинальная величина (холостой ход): 180 ... 300 мг / ч
А у меня 460 аж на холостых,что равносильно 1,9td
Хотя у меня 1,4tdi
Может быть такое что эбу думает что воздуха проходит больше чем на самом деле,тем самым заливает больше соляры ?
    135,1 КБ · Просмотры: 160
    136,7 КБ · Просмотры: 156
1 рисунок, номер 4, напорный шланг.
Это когда работает ЕГР. Через 1-2 минуты на хх он отключается, тогда показания ДМРВ 460 мг/такт.
Хотя у меня 1,4tdi
Какая разница, 3 или 4 цилиндра. На один такт жрёт 460 мг, и все дела.
Нет. Количество топлива зависит от давления надува, положения педали газа и разных температурных коррекций, а показания ДМРВ только для ограничения дымности и для работы ЕГР. Это не бенз, дизелю воздуха подаётся столько, сколько ему влезет, ограничение только пропускной способностью системы подачи воздуха (и фильтра).
@Saulius
Понял, буду проверять все патрубки
По остальным параметрам есть какие то сильные отклонения?
Куда стоит еще заглянуть.
Нормально, всё в пределах. Найдёшь дырку, и ДМРВ по другому будет показывать, и 011 группа 3 окно повысится.
Можно прогнать тест базовых настроек 011 группы, мож, по шипению воздуха легче будет определить дыру в шланге.
@Saulius Приветствую
Глянь логи пожалуйста
  • 2_5451989261718927915.zip
    1,3 КБ · Просмотры: 162
Добрый вечер, помогите советом, машина альхамбра 1.9 auy 115 hp, владею год, недавно сделано: замена поршневых, распредвала, насос форсунок на бу, тест форсунок делали на стенде, ну соответственно прокладка, клапана и т.д. после ремонта беспокоит немного расход, как и до в принципе, это 9 литров минимум в городе с тошнивловом ездой на низких оборотах и накатах на передаче, и когда машина холодная то на первой на второй передаче позади облако дыма, то ли белого то ли сизого. Как то так, надеюсь на скорый ответы. А кстати на фото показания на разных датчиках расходомера воздуха, один орига бу, а второй что у меня стоял изначально при покупке. Зараннее спасибо за ответы и советы)
    189,8 КБ · Просмотры: 199
    211,3 КБ · Просмотры: 185
@Евгений Грищук ,Форсунки ваши полутрупы, на каком стенде они были?
Кроме 23 группы криминала в таблицах нет.
Расход 9 литров..., а сколько должен быть при тошнилове в городе на этом сарае?
@Саня TDI вот фото со стенда, сказали что все окей, так и по трассе она тоже берет 8 литров при скорости 100 на 6 передаче, мне как то казалось что это не совсем гуд. У знакомого Ауди а6 с5 с 1.9 правда коней 140. По массе она почти такая же, так он наваливая в городе больше 8 не видит никогда
    224,4 КБ · Просмотры: 166
@popov2 нее)) третья, четвертая
@Евгений Грищук Номера форсунок совпадают с родными?А что с ними произошло,почему менялись?
Также интересно,что вы подразумеваете под заменой поршневых? И какой распредвал поставили?
@Саня TDI замена поршневых колец, и один поршень треснутый, плюс хон делался, распредвал kolbenshmit по моему, из Польши, полные форсунк
@Саня TDI на старых форсах распылителям капец был, и две по корпусу трещины
Помогите пожалуста .Показал эти данные своему мастеру ,сказал скоро двум форсункам хана . Он прав?
    142,8 КБ · Просмотры: 202
