Saulius
Оракул
- Литва
- Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Стартер чини, силовая проводка до стартера, включая массу - обжимы наконечников окислились, есть падение напряжения на них, стартер не крутит нужных оборотов, и на горячую комп не даёт завести двигло.
Проверяется так: когда не заводится, отключаешь разьём от ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) и пробуешь завести. Если сразу заводится, то выше изложенное верно, стартер не докручивает.
Есть и самый быстрый и чистый способ поправки - подключаешь ВАГ-КОМ и меняешь кодировку двигателя с 00002 на 00001. Тогда переключается программа холодного старта в ЭБУ с механики на автоматическую коробку, где блокировка холодного запуска отсутствует на значительно низших стартовых оборотах, или этой блокировки вообще нет.
На его двигле слишком мало данных для таблицы, да и что мы там увидим?Заполнить таблицу, а не вот это вот всё.
