Руководство Диагностика PD-дизеля насос-форсунка - таблица первичной диагностики, форма для заполнения
@Qasimodo, еще в какой то группе можно глянуть работу педали газа.не помню только в какой
Буду копать. Проблемы моего авто явно выходят за пределы темы топика
а может ему банально топлива не хватает?поставить на канистру,померить давление тандемника.
да уж,пора свою тему заводить.
Тема с топливом мне нравится, вот только я думал это сразу бы отразилось на работе форсунок
я бы все таки проверил.мож.и турбина не дует от нехватки топлива.крутить не чем.
тут пару лет тому ,была борьба с "не едет".чел зашел в турбину а вышел через выхлопную.все закончилось заменой распылителей.хотя все показатели были в норме.да я и сам сталкивался.из 5 дырок ссали только две.
я бы вскрыл ту форсу 2.99 и пролил распылитель шприцом.на предмет чистоты отверстий.мож. там одна из пяти ссыт.
И еще снижение расхода воздуха все же толкает к мысли о затыке на выпуске.я бы снял коллектор.мож.там дырки заросли.тоже турбина дуть не будет.
Наверное придется ее снять, дабы полностью убрать сомнения, но я в ступоре, как и те сервисмены что уже пытались ее чинить и просто предлагали менять все подряд в надежде попасть пальцем в небо
@Qasimodo, начни с давления топлива.
Привет, такое себе занятие снять турбу на bms'e) сто приравнивают это к снятию мотора
Я уже посмотрел на это дело. Гвоздь в голову тому механику что придумал такую компоновку надо вбить. Может вместе с движком и дерну
Турба снимается вместе с коллектором.
Про давление
У меня день на снятие ушло, день на установку, при средних знаниях
Добрый вечерю. Вот решил отписатся,может кому пригодится.
Хотел измерить вакум и давление топлива в тандеме,купил манометр для заправки кондиционеров (он идет от -1 до 25) но не смог найти здесь штуцер (заказывать на али и 2-5 недель доставка).Вакум на холостом -0.7, на оборотах до -0,9,посмотрел вакумные шланги но ничего не обнаружил. Решил заменить тандем.
После земены автомобиль ожил, нет провалов,расход упал.
Вот что получилось
grup 04
2835 5,0 1,0 1,5
grup 13
-0,16 -0,28 0,54 -0,07
grup 023
26,0 24,0 22,0 5,0
grup 04
882 0,0 7,1 1,5
grup 10
290,0 1009,8 1009,8 0,0
grup 11
882 1020,0 1009,8 77,7
grup 04
882 0,0 6,6 1,5
grup 13
-0,19 -0,28 0,64 -0,14
grup 23
24,0 12,0 19,0 -8,0
После недели езды решил заменить топливный фильтр. Топливо что слил со старого очень черное,наверное надо менять кольца на форсунках но это уже после нового года.
ВСЕМ СПАСИБО
    172,1 КБ · Просмотры: 158
    141,6 КБ · Просмотры: 160
    172,8 КБ · Просмотры: 156
Товарищи, турбинку снять, не снимая двигун, у меня не получилось. А т.к. в успехе мероприятия по поиску причин недуга в турбине я не уверен, то не стал этого делать пока.
Решил искать все-таки причину в электрике. Заказал датчики РВ и КВ. Придут поставлю, посмотрим. Вот вы все обратили внимание, что у меня показатели по воздуху через ДМРВ (10/1) нереальные, а так же по клапану ЕГР (3/4) показывает, что он открыт. Может мозги от таких показателей с ума сходят и отрубают что-то? Кроме того, клапан егр снял, он закрыт, единственное не проверил его работоспособность через адаптацию, но проверю. В общем подключил сам клапан на мотор, клапан закрыт, а в показателях 100,3, т.е открыт. При скидывании фишки показатели не меняются.
Может такое статься, что где-то в косе идет коротыш и из-за этого отключение по мозгам? И еще, лежит второй мозг, но при его подкидывании на машину она не заводится, вот по шнурку не смотрел что там происходит, но вопрос в следующем - при подключении других мозгов, полностью идентичных, надо с ними что-то делать чтобы они заработали?
