Руководство Диагностика PD-дизеля насос-форсунка - таблица первичной диагностики, форма для заполнения
14, 24 группа для 5-6 цил моторов.
С 67 по 75 - для авто с сажевым фильтром.
Что делать с передувом читайте здесь, особое внимание на 1 и 2 пост
Спасибо, сориентировали.
Наконец-то удалось отловить ошибку по одной из форсунок
Проблема началась через пару минут после начала движения. Причем, машина как ехала, так и продолжала ехать нормально - без троения, без дыма, с нормальным расходом, тягой и ускорением.
Я правильно понимаю, что проблема не с форсункой, а ее подключением?
    75,5 КБ · Просмотры: 297
Доброго времени , можете сказать что по показаниям и к чему готовиться? Егр заглушен Заранее спасибо
Post automatically merged:
Двигатель 1.9 AUY 2001 год
    626,6 КБ · Просмотры: 332
    651,2 КБ · Просмотры: 335
    580,1 КБ · Просмотры: 314
    613,3 КБ · Просмотры: 333
    567,7 КБ · Просмотры: 319
    509,2 КБ · Просмотры: 334
    636,1 КБ · Просмотры: 310
    515,8 КБ · Просмотры: 326
К замене форсунок.
Спасибо . Я могу еще какое то время ездить ? Заводиться на холодную , горячую хорошо . Дыма нет. Или лучше не тянуть . Какие могут быть последствия?
да никаких последствий.езди пока ошибки по форсам не полезут.
Здравствуйте!
Тоже хочу проконсультироваться у знающих людей. Сейчас заморачиваюсь проблемой передува. Проблема возникает периодически, но не уходит, пока. Поэтому шерстю всякие источники, в том числе и этот, кстати очень познавательный. Хочу выложить фото измеряемых групп и только тех, которые показывают какие то результаты. Прошу рассказать что там у меня есть на сегодняшний день, и, если есть негатив, то как с ним можно бороться. VW Jetta, 2008 г.в., 1,9TDI, BXE.
Заранее спасибо.
    659,5 КБ · Просмотры: 299
    720,1 КБ · Просмотры: 285
    716 КБ · Просмотры: 292
    744,4 КБ · Просмотры: 284
    626,5 КБ · Просмотры: 283
    613,7 КБ · Просмотры: 296
    667,6 КБ · Просмотры: 275
    616,4 КБ · Просмотры: 281
    673,4 КБ · Просмотры: 266
    644,9 КБ · Просмотры: 261
    682 КБ · Просмотры: 268
    682,8 КБ · Просмотры: 269
    666,1 КБ · Просмотры: 267
    528,4 КБ · Просмотры: 261
    703,7 КБ · Просмотры: 267
    627,7 КБ · Просмотры: 260
    584,3 КБ · Просмотры: 263
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
По этим параметрам проблем не вижу.
По передуву нужно снимать логи разгона. Как правило это проблемы с геометрией.
@Yuzef, СПАСИБО. Логи разгона никак не разгонюсь снять. Все подготовил благодаря этому форуму. Как сниму логи обязательно выложу.
Добрый день требуется помощь. Вводные данные: машина приобретена 5 месяцев назад. Информация от прежнего и единственного собственника - замена катриджа турбины, проверка на стендах, замена распредвала , гидриков (вроде еще и роликовых толкателей), вкладышей (все ставил ина распредвал чей не помнит), заглушен егр (трубки и программно) и вроде как вырезан катализатор (при замене грм сказали не заводской шов на банке). Сделанное мной - Замена комплекта ГРМ контитеч и помпы hepu и выставлен угол синхронизации 0 градусов(работы произведены 01.05.2020), заменена приборная панель на приборку с Борт компьютером и установлен круиз с под рулевым блоком. Что волнует - пока не было бк на динамику внимания не обращал хотелось знать расход, после установки приборки ( месяц назад) увидел что расход большой ( и раньше догадывался что выше нормы), расход топлива в карантин в пустом городе с соблюдение пдд по бк 11 л\100км так же начал обращать внимание на динамику она просто отсутствует, банально ваз 2107 с трудом догоняю, так же сделал замер 0-100 через васю 400 метров 24 секунды при том что так до 100 км/ч не разогналась. Ошибок связанных с двигателем нету, заводиться в любую погоду с пол тычка, дыма не не наблюдается. Прикладываю Лист диагностики , разгон из васи
    396,7 КБ · Просмотры: 268
    622,6 КБ · Просмотры: 262
    420 КБ · Просмотры: 251
@munik01,цикловая 9.3. похоже распылителям крышка.
Кроме запредельной дозы еще есть большая нагрузка на коленвал.
Чтобы понять в какую сторону копать,вам нужно попробовать сдвинуть впрыск до минус 2.5, а потом минус 3.5.
Между этими регулировками проехать не менее 3 -5 км., наблюдать за повадками авто, что меняется.
Оба раза фиксировать данные настроек в таблицу, в эту же таблицу ( на ХХ). Все делать при прогретом 85град.
Поиски динамики изучаем здесь, внимание на 1 и 2 пост темы
возможно что, предыдущему владельцу записали "кривую программу " и теперь такой эффект и показатели ? (с выхлопной трубы на хх и нагрузке дыма нет вообще )
Тяги нету, так как форсы не доливают, типа бедная смесь. Дыма тоже нет из за того. Комп старается обогатить смесь, поднимает цикловую, потому и показания цикловой завышены. А тяги и дыма всё равно нет... Форсы, похоже, на выброс. Мож, раньше кто нибудь их вытаскивал и потом чистил старательно стальной щёткой? Можно попробовать поменять распылители. Но для начала померить давление топлива в топливной рампе.
Тоже не плохо бы было снять клапанную крышку и удостовериться в правильных форсах по ЕТКА. Твои должны быть 03 8130 073 AG
по 23гр.жалко такие выбрасывать.если есть возможность ,то поменять распылители.
Да не очень форсы, помню, у этих 023 группа -30 -10 единиц бывает, а в плюсе вообще мало видел :unknw:.
Так и должно писать bkc на моторе bxe ?
    956,8 КБ · Просмотры: 240
Что в LBL файле написано, то и выведется. Не нравится - открой LBL файл в текстовом редакторе, да поправь на BXE, ежели тебе это глаз режет...
