popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
все нормально.а по моим данным что скажете?
Crimea написал(а):а по моим данным что скажете?
Crimea написал(а):тоже город 12-13 литров, а трасса 8-9 литров это по факту.
если по приборке город 10-10,5, трасса 7-7,5
не пойму,почему расхождение???
Crimea написал(а):Большой расход топлива, особенно в городе.
003 - 819/250/465/4.8
1.9 tdi pd BVK, егр заглушен и программно и механически, сделан чип-тюнинг.
seryi2772 написал(а):ЕГР не заглушен.Тут скорее задать вопрос ЧИП тюнеру
Yuzef написал(а):С чего ты взял что егр не заглушен?
а так да вопросы чип тюнеру бы задал.
AlexTDI написал(а):А что даёт заглушка егр??
seryi2772 написал(а):В 3 группе,2 окно запрос воздуха стоковое 250.Автор пишет,что заглушили программо и чипанули.
Вот заглушен
seryi2772 написал(а):Перекрывают подачу выхлопных газов во впускной коллектор.И в прошивке двс появляется возможность поднять мощьность с самых низов
AlexTDI написал(а):Мощность должна плавно нарастать
Лог разгона сними 1,10,11гр.Добрый вечер. проблема с недостаточной тягой. Предыстория- родная турбина погнала масло на 300.000. , заменил на восстановленную из литвы. (проехала 150.000 и лопнул вал крыльчатки ) . эту уже не обменивал а заменил картридж и грибок на Jrone.Меняли на турбосервисе с последующей настройкой. После установки нет резкого подхвата, как-то плавно.(помню на родной ещё турбе с 1900 пётла с буксом).ЕГР заглушен и всЁ лишнее снято. вакуум -0.8 , давление топлива тоже в норме, сажевый вымыт химией до состояния нового. коллекторы вымыты, дыр во впуске нет. подкоректировал запрашиваемое дмрв.
новый распредвал кольбеншмит , новые гидрики и ремкомплект форсов(снятые проверял и мыл на стенде).не дымит вообще , при холодном старте сизоватый пшик.
001-903,,4.1,,5.6,,90.0
003-903,,310.0,,475.3,,4.8
004-903,,0.6,,5.6,,0.0(не скачет)
005-903,,12.4,,1.0,,90.0
007-77.4,,0.0,,36.9,,90.0
010-460.6,,989.4,,1030.2,,0.0
011-903,,989.4,,1030.2,,19.9
013- -0.94,,0.40,,0.24,,0.26
015-903,,4.1,,0.40,,0.0
018-0.0,,0.0,,0.0,,0.0
023-55.0,,50.0,,54.0,,56.0
на что думать?? vw sharan 1.9 tdi auy 2002. 450.000
было 250 , поставил 310 после удаления егр. ... лог на 3-ей с 900до 3000 и накат до 900?Лог разгона сними 1,10,11гр.
И что значит подкоректировал запрашиваемое дмрв?
Это работа егр, больше ни на что не влияет.было 250 , поставил 310 после удаления егр. ... лог на 3-ей с 900до 3000 и накат до 900?
Ок,Это работа егр, больше ни на что не влияет.
Накат не нужен.
