five
Всем привет!
Утром плохо (долго) заводится авто и серый дымок постоянно идёт из трубы (соляркой воняет)
Днём может несколько часов постоять и всё-равно быстро заводится, а утром долго.
Таблица первичной диагностики:
Скачать: https://yadi.sk/i/G9TXisyV3MnD4q
 . Купил новую трубу, поставил, пару недель было нормально. Но пару дней  назад началось опять. При разгоне ( не самом интенсивном)  опять начинает вырывать злополучную трубу с интеркуллера, не всегда, но довольно часто. Грешу на хреновое крепление (но как со старой   разорванной трубой ??) и собственно передув. Ошибок в ЭБУ нету никаких.
  А  вообще  ,   слабые  места  лутше  заменить  на  алюминевые  патрубки   в  комбинации   с  резиновыми  и  пережать  все  металицескими  хомутами  ,   или  как  вариант  оригинальные  соединения    стянуть  между  собой     пластиковыми   хомутами  ..... Так  как  оригинальные  защелки  при  передуве  держать  не  будут ,   вырывает именно   в первом  соединеии  вход  (   патрубок   интеркуллер )  по  ходу движении   нагнетаемого   воздуха   от  ТРК  ....
