progrommist
водолей
Yuzef написал(а):По логам у тебя критичного ничего нет, топливо льет на максимуме прописанном в прошивке.
По педали запрос 320, а ограничение на 276 по моменту. Как по максимуму?
progrommist написал(а):Дык вы отключаете вауум на актуаторе и геометрия сползает в минимальное положение, наоборот надо вакуум подать на турбину напрямую и сделать логи без ограничения наддува. Вот о чём вас просят.
chup написал(а):Подскажите в чём может быть проблема, когда ночь постоит долго крутить стартером надо и немного двигатель потряхивает туран 2.0 BKD
группа 1: 861 6,3 6,6 83,7
Группа 3 861 270 430 96,4
Группа 4 861 0,0 6,6 0,0
Группа 5 861 18 45 84,6
Группа 7 75,6 -- 44,1 84,6
Группа 10 430 989,4 1203 0,0
Группа 11 861 1040 1193 76,1
Группа 13 -1,06 +1,15 -0,26 +0,14
Группа 15 861 38 0,6 -2,0
Группа 18 0 0 0 0
Групаа 23 108 75 62 68
Группа 51 861 420 48 01010000
Саня TDI написал(а):Там не первая на подходе, она уже мертва, а остальные присмерти.
chup написал(а):Форсунки понял что плохие, а почему как заглушил в течении 5 минут заводится нормально, постоит 15 минут нодо уже крутить
Viktor 32 написал(а):Как говорят гуру на форуме больше 50 ето уже начало проблем ..... с НФ......
AlexTDI написал(а):При покупке уже больше было, спустя 84000км тоже самое
Viktor 32 написал(а):Так говорят гуру, а на самом деле мотор будет работать нормально и при таких показателях, ведь допуски по 23 гр - 100 до +100 .....![]()
chup написал(а):при запуске 230 оборотов
chup написал(а):Новый стартер поставил не б.у,в старом якорь полетел
progrommist написал(а):По педали запрос 320, а ограничение на 276 по моменту. Как по максимуму?
