AlexTDI
Quattro рулит!!!
- Tallinn
SergeiNN написал(а):Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Купил тоуран заведомо с дефектами - начал восстанавливать. Сделал практически все, но одно не могу победить. Нет тяги, расход по трассе при скорости 100 км/ч составляет 12 литров, больше 120 км/ч не разгоняется, коробка переключается только в типтронике (dsg6).
Теперь что было сделано:
1. Чистка геометрии (турбина дует).
2. Заглушил егр.
3. Вырезал кат.
4. Поменял ГРМ (метки 100% совпадают)
5. Синхронизация КВ и РВ =0
6. Работа насос форсунок в диапазоне от 0,2 до 0,6.
7. Датчик температуры топлива рабочий.
8. ДМРВ - рабочий
9. Клапан N75 - чистый рабочий.
10. Шток на турбине работает.
11. Топливный фильтр новый.
12. Воздушный фильтр новый.
13. Рукава наддува целые (без сечи) на своих местах под защелками.
Данная проблема была изначально - всё остальное я делал постепенно дабы устранить дефект, но у меня не получается. Помогите - может я что то ещё упустил.
Friday,28,July,2017,19:48:50:62939,VCDS Version: Release 12.12.0 (x64),Data version: 20130910
03G 906 016 BB,,R4 1.9L EDC G000AG 7001,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'011,,,,Group C:, Not Running
,,Engine Speed,Exhaust Gas,Exhaust Gas,Exhaust Gas,,Engine Speed,Boost Pressure,Boost Pressure,Charge Pressure,,,,,
,TIME,(G28),Recirculat. (spec.),Recirculat. (actual),Recirc. Duty Cycle,TIME,(G28),(specified),(actual),Control Duty Cycle,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,
,0.09,1365,680.0,555.0,96.4,0.01,1344,1621.8,1244.4,81.3,,,,,
,0.29,1386,685.0,570.0,96.4,0.20,1386,1652.4,1275.0,81.3,,,,,
,0.47,1407,690.0,575.0,96.4,0.38,1407,1672.8,1295.4,81.3,,,,,
,0.65,1428,695.0,580.0,96.4,0.56,1428,1683.0,1305.6,81.3,,,,,
,0.85,1449,700.0,600.0,96.4,0.76,1449,1703.4,1336.2,80.1,,,,,
,1.03,1470,705.0,600.0,96.4,0.94,1470,1723.8,1346.4,79.3,,,,,
,1.21,1491,710.0,600.0,96.4,1.12,1491,1744.2,1366.8,78.1,,,,,
,1.40,1533,720.0,605.0,96.4,1.31,1512,1754.4,1387.2,79.3,,,,,
,1.58,1533,720.0,620.0,96.4,1.49,1533,1774.8,1397.4,78.9,,,,,
,1.76,1554,725.0,610.0,96.4,1.67,1554,1774.8,1417.8,78.5,,,,,
,1.96,1596,730.0,615.0,96.4,1.87,1575,1795.2,1438.2,78.5,,,,,
,2.14,1617,740.0,620.0,96.4,2.05,1617,1805.4,1448.4,79.3,,,,,
,2.32,1659,745.0,640.0,96.4,2.23,1638,1825.8,1458.6,79.7,,,,,
,2.52,1680,750.0,640.0,96.4,2.43,1659,1846.2,1479.0,78.9,,,,,
,2.70,1680,750.0,650.0,96.4,2.61,1680,1856.4,1499.4,78.9,,,,,
,2.88,1701,750.0,655.0,96.4,2.79,1680,1856.4,1519.8,78.5,,,,,
,3.08,1722,755.0,665.0,96.4,2.99,1722,1876.8,1540.2,79.3,,,,,
,3.26,1743,760.0,665.0,96.4,3.17,1722,1887.0,1550.4,78.9,,,,,
,3.44,1764,760.0,665.0,96.4,3.35,1743,1897.2,1560.6,78.9,,,,,
,3.63,1785,765.0,670.0,96.4,3.54,1785,1917.6,1581.0,80.5,,,,,
,3.81,1806,765.0,695.0,96.4,3.72,1785,1927.8,1591.2,78.5,,,,,
,3.99,1827,770.0,695.0,96.4,3.90,1827,1938.0,1611.6,76.9,,,,,
,4.19,1827,770.0,715.0,96.4,4.10,1827,1948.2,1632.0,75.3,,,,,
,4.37,1848,775.0,720.0,96.4,4.28,1848,1958.4,1652.4,74.5,,,,,
,4.55,1890,780.0,720.0,96.4,4.46,1869,1958.4,1683.0,72.1,,,,,
,4.75,1911,780.0,745.0,96.4,4.66,1890,1989.0,1703.4,71.3,,,,,
,4.93,1932,785.0,745.0,96.4,4.84,1911,1999.2,1734.0,66.5,,,,,
,5.11,1953,785.0,770.0,96.4,5.02,1932,2009.4,1754.4,64.1,,,,,
,5.30,1974,790.0,770.0,96.4,5.21,1974,2009.4,1785.0,62.2,,,,,
,5.48,1995,790.0,790.0,96.4,5.39,1995,2019.6,1815.6,61.0,,,,,
,5.66,2037,795.0,800.0,96.4,5.57,2016,2029.8,1846.2,59.8,,,,,
,5.86,2037,795.0,835.0,96.4,5.77,2037,2040.0,1887.0,57.4,,,,,
,6.04,2079,795.0,840.0,96.4,5.95,2058,2040.0,1927.8,57.0,,,,,
,6.22,2100,800.0,850.0,96.4,6.13,2079,2040.0,1968.6,54.6,,,,,
,6.42,2142,800.0,850.0,96.4,6.33,2100,2040.0,2009.4,53.4,,,,,
,6.60,2163,805.0,865.0,96.4,6.51,2163,2040.0,2040.0,52.6,,,,,
,6.78,2184,805.0,885.0,96.4,6.69,2163,2040.0,2070.6,51.4,,,,,
,6.98,2205,810.0,875.0,96.4,6.89,2205,2040.0,2101.2,50.2,,,,,
,7.16,2247,810.0,885.0,96.4,7.07,2226,2040.0,2121.6,49.4,,,,,
,7.34,2268,810.0,880.0,96.4,7.25,2247,2040.0,2121.6,49.0,,,,,
,7.53,2310,815.0,870.0,96.4,7.44,2289,2040.0,2121.6,49.0,,,,,
,7.71,2331,815.0,875.0,96.4,7.62,2331,2040.0,2101.2,49.8,,,,,
,7.89,2373,820.0,880.0,96.4,7.80,2352,2040.0,2091.0,49.0,,,,,
,8.09,2394,820.0,860.0,96.4,8.00,2394,2040.0,2080.8,49.4,,,,,
,8.27,2415,820.0,860.0,96.4,8.18,2415,2040.0,2070.6,49.4,,,,,
,8.45,2457,825.0,880.0,96.4,8.36,2436,2040.0,2060.4,49.4,,,,,
,8.65,2499,825.0,875.0,96.4,8.56,2478,2040.0,2050.2,49.4,,,,,
,8.83,2520,830.0,875.0,96.4,8.74,2499,2040.0,2040.0,49.8,,,,,
,9.01,2541,830.0,855.0,96.4,8.92,2520,2040.0,2040.0,49.8,,,,,
,9.20,2583,830.0,860.0,96.4,9.11,2562,2040.0,2040.0,49.8,,,,,
,9.38,2604,835.0,860.0,96.4,9.29,2583,2040.0,2029.8,49.8,,,,,
,9.56,2625,835.0,865.0,96.4,9.47,2625,2040.0,2029.8,49.8,,,,,
,9.76,2667,835.0,865.0,96.4,9.67,2646,2040.0,2040.0,49.4,,,,,
,9.94,2688,840.0,875.0,96.4,9.85,2667,2040.0,2040.0,48.6,,,,,
,10.12,2730,840.0,875.0,96.4,10.03,2709,2040.0,2050.2,49.0,,,,,
,10.32,2730,840.0,865.0,96.4,10.23,2730,2040.0,2050.2,48.2,,,,,
,10.50,2772,845.0,860.0,96.4,10.41,2772,2040.0,2060.4,47.4,,,,,
,10.68,2793,845.0,870.0,96.4,10.59,2793,2040.0,2060.4,47.8,,,,,
,10.87,2814,845.0,870.0,96.4,10.78,2814,2040.0,2070.6,46.6,,,,,
,11.05,2856,850.0,860.0,96.4,10.96,2835,2040.0,2070.6,47.0,,,,,
,11.23,2856,850.0,870.0,96.4,11.14,2856,2040.0,2080.8,46.6,,,,,
,11.43,2898,850.0,865.0,96.4,11.34,2898,2040.0,2080.8,46.2,,,,,
,11.61,2919,850.0,850.0,96.4,11.52,2898,2040.0,2080.8,45.8,,,,,
,11.79,2961,850.0,860.0,96.4,11.70,2940,2040.0,2080.8,45.8,,,,,
,11.99,2982,850.0,860.0,96.4,11.90,2982,2040.0,2080.8,45.4,,,,,
,12.17,3003,850.0,845.0,96.4,12.08,2982,2040.0,2070.6,45.4,,,,,
,12.35,3024,850.0,845.0,96.4,12.26,3003,2040.0,2060.4,46.2,,,,,
,12.55,3045,850.0,850.0,96.4,12.46,3024,2040.0,2060.4,46.2,,,,,
,12.73,3045,850.0,850.0,96.4,12.64,3045,2040.0,2050.2,46.2,,,,,
,12.91,3087,850.0,840.0,96.4,12.82,3066,2040.0,2040.0,46.2,,,,,
,13.10,3108,850.0,825.0,96.4,13.01,3087,2040.0,2029.8,47.0,,,,,
,13.28,3129,850.0,835.0,96.4,13.19,3108,2040.0,2019.6,46.6,,,,,
,13.46,3129,850.0,820.0,96.4,13.37,3129,2040.0,2019.6,47.8,,,,,
,13.66,3150,850.0,815.0,96.4,13.57,3150,2040.0,2009.4,47.8,,,,,
,13.84,3171,850.0,810.0,96.4,13.75,3171,2040.0,1999.2,48.2,,,,,
,14.02,3192,850.0,810.0,96.4,13.93,3171,2040.0,1989.0,48.2,,,,,
,14.22,3213,850.0,805.0,96.4,14.13,3213,2040.0,1989.0,49.0,,,,,
,14.40,3234,850.0,810.0,96.4,14.31,3213,2040.0,1978.8,49.4,,,,,
,14.58,3255,850.0,795.0,96.4,14.49,3234,2040.0,1978.8,50.2,,,,,
,14.77,3255,850.0,795.0,96.4,14.68,3255,2040.0,1968.6,50.6,,,,,
,14.95,3276,850.0,800.0,96.4,14.86,3276,2040.0,1968.6,51.8,,,,,
,15.13,3297,850.0,790.0,96.4,15.04,3276,2040.0,1968.6,51.4,,,,,
,15.33,3318,850.0,800.0,96.4,15.24,3318,2040.0,1968.6,51.8,,,,,
,15.51,3339,850.0,800.0,96.4,15.42,3318,2040.0,1968.6,52.2,,,,,
,15.69,3339,850.0,805.0,96.4,15.60,3339,2040.0,1968.6,52.2,,,,,
,15.89,3360,850.0,805.0,96.4,15.80,3339,2040.0,1978.8,52.6,,,,,
,16.07,3381,850.0,800.0,96.4,15.98,3360,2040.0,1989.0,53.0,,,,,
,16.25,3402,850.0,805.0,96.4,16.16,3381,2040.0,1989.0,52.2,,,,,
,16.45,3402,850.0,810.0,96.4,16.36,3402,2040.0,1999.2,53.0,,,,,
,16.63,3423,850.0,815.0,96.4,16.54,3402,2040.0,2009.4,52.2,,,,,
,16.81,3444,850.0,810.0,96.4,16.72,3423,2040.0,2019.6,52.2,,,,,
,17.00,3444,850.0,810.0,96.4,16.91,3444,2040.0,2029.8,52.6,,,,,
,17.18,3465,850.0,820.0,96.4,17.09,3465,2040.0,2040.0,52.2,,,,,
,17.36,3486,850.0,810.0,96.4,17.27,3465,2040.0,2040.0,51.8,,,,,
,17.56,3507,850.0,810.0,96.4,17.47,3507,2040.0,2050.2,51.8,,,,,
,17.74,3528,850.0,820.0,96.4,17.65,3507,2040.0,2050.2,51.4,,,,,
,17.92,3528,850.0,810.0,96.4,17.83,3528,2040.0,2060.4,51.4,,,,,
,18.12,3528,850.0,810.0,96.4,18.03,3528,2040.0,2060.4,51.0,,,,,
,18.30,3549,850.0,810.0,96.4,18.21,3549,2040.0,2070.6,50.6,,,,,
,18.48,3570,850.0,815.0,96.4,18.39,3549,2040.0,2070.6,50.2,,,,,
,18.67,3591,850.0,815.0,96.4,18.58,3570,2040.0,2070.6,49.8,,,,,
,18.85,3612,850.0,810.0,96.4,18.76,3591,2040.0,2080.8,49.8,,,,,
,19.03,3612,850.0,810.0,96.4,18.94,3612,2040.0,2080.8,49.0,,,,,
,19.23,3612,850.0,810.0,96.4,19.14,3612,2040.0,2091.0,48.2,,,,,
,19.41,3633,850.0,815.0,96.4,19.32,3612,2040.0,2091.0,48.6,,,,,
,19.59,3633,850.0,805.0,96.4,19.50,3633,2040.0,2091.0,47.8,,,,,
,19.79,3654,850.0,805.0,96.4,19.70,3654,2040.0,2080.8,48.2,,,,,
,19.97,3675,850.0,810.0,96.4,19.88,3654,2040.0,2080.8,47.0,,,,,
,20.15,3675,850.0,805.0,96.4,20.06,3675,2040.0,2080.8,47.0,,,,,
,20.35,3696,850.0,800.0,96.4,20.26,3696,2040.0,2080.8,46.6,,,,,
,20.53,3696,850.0,800.0,96.4,20.44,3696,2040.0,2080.8,47.0,,,,,
,20.71,3717,850.0,800.0,96.4,20.62,3717,2040.0,2080.8,46.2,,,,,
,20.90,3717,850.0,795.0,96.4,20.81,3717,2040.0,2070.6,45.8,,,,,
,21.08,3717,850.0,785.0,96.4,20.99,3738,2040.0,2070.6,45.8,,,,,
,21.26,3759,850.0,785.0,96.4,21.17,3738,2040.0,2060.4,45.8,,,,,
,21.46,3759,850.0,785.0,96.4,21.37,3759,2029.8,2050.2,45.8,,,,,
,21.64,3780,850.0,775.0,96.4,21.55,3780,2040.0,2050.2,47.0,,,,,
,21.82,3801,850.0,765.0,96.4,21.73,3780,2029.8,2050.2,45.0,,,,,
,22.02,3822,850.0,770.0,96.4,21.93,3801,2029.8,2040.0,45.0,,,,,
,22.20,3822,850.0,765.0,96.4,22.11,3822,2019.6,2040.0,45.0,,,,,
,22.38,3843,850.0,750.0,96.4,22.29,3822,2019.6,2029.8,46.2,,,,,
,22.57,3864,850.0,750.0,96.4,22.48,3843,2019.6,2019.6,45.4,,,,,
,22.75,3885,850.0,740.0,96.4,22.66,3885,2019.6,2009.4,46.2,,,,,
,22.93,3885,850.0,735.0,96.4,22.84,3885,2009.4,1999.2,46.2,,,,,
,23.13,3906,850.0,735.0,96.4,23.04,3885,2009.4,1978.8,47.0,,,,,
,23.31,3906,850.0,730.0,96.4,23.22,3906,2009.4,1968.6,46.6,,,,,
,23.49,3927,850.0,730.0,96.4,23.40,3906,2009.4,1958.4,47.4,,,,,
,23.69,3927,850.0,735.0,96.4,23.60,3927,1999.2,1958.4,47.8,,,,,
,23.87,3948,850.0,730.0,96.4,23.78,3927,1999.2,1958.4,47.0,,,,,
,24.05,3948,850.0,735.0,96.4,23.96,3948,1999.2,1968.6,47.0,,,,,
,24.25,3969,850.0,735.0,96.4,24.16,3948,1999.2,1968.6,47.8,,,,,
,24.43,3990,850.0,730.0,96.4,24.34,3990,1999.2,1978.8,47.8,,,,,
,24.61,4011,850.0,735.0,96.4,24.52,4011,1999.2,1978.8,48.2,,,,,
,24.80,4032,850.0,740.0,96.4,24.71,4032,1989.0,1978.8,47.0,,,,,
,24.98,4032,850.0,735.0,96.4,24.89,4032,1989.0,1989.0,47.0,,,,,
,25.16,4053,850.0,730.0,96.4,25.07,4053,1989.0,1999.2,46.2,,,,,
,25.36,4074,850.0,735.0,96.4,25.27,4074,1978.8,1999.2,45.4,,,,,
,25.54,4074,850.0,730.0,96.4,25.45,4074,1978.8,1999.2,45.8,,,,,
,25.72,4074,715.0,730.0,96.4,25.63,4074,1978.8,1989.0,45.8,,,,,
,25.92,3948,520.0,560.0,96.4,25.83,4011,1193.4,1978.8,40.6,,,,,
,26.10,3906,520.0,440.0,96.4,26.01,3969,1193.4,1744.2,40.6,,,,,
,26.28,3843,520.0,395.0,96.4,26.19,3885,1193.4,1458.6,40.6,,,,,
,26.48,3822,520.0,370.0,96.4,26.39,3822,1193.4,1275.0,40.6,,,,,
,26.66,3801,520.0,370.0,96.4,26.57,3843,1193.4,1183.2,40.6,,,,,
,26.84,3717,520.0,370.0,96.4,26.75,3759,1193.4,1122.0,40.6,,,,,
,27.03,3675,520.0,370.0,96.4,26.94,3696,1193.4,1091.4,40.6,,,,,
,27.21,3591,520.0,375.0,96.4,27.12,3633,1193.4,1071.0,40.6,,,,,
,27.39,3507,520.0,370.0,96.4,27.30,3549,1193.4,1060.8,40.6,,,,,
,27.59,3423,520.0,375.0,96.4,27.50,3465,1193.4,1050.6,40.6,,,,,
,27.77,3360,505.0,380.0,96.4,27.68,3381,1193.4,1050.6,41.4,,,,,
,27.95,3318,495.0,385.0,96.4,27.86,3339,1193.4,1050.6,41.4,,,,,
,28.14,3213,470.0,375.0,96.4,28.05,3255,1183.2,1050.6,41.8,,,,,
,28.32,3192,465.0,370.0,96.4,28.23,3192,1183.2,1050.6,42.2,,,,,
,28.50,3150,455.0,380.0,96.4,28.41,3171,1183.2,1050.6,42.6,,,,,
,28.70,3087,440.0,380.0,97.2,28.61,3129,1183.2,1050.6,42.6,,,,,
,28.88,3045,430.0,385.0,97.2,28.79,3066,1183.2,1050.6,43.0,,,,,
,29.06,2961,410.0,375.0,97.2,28.97,3003,1183.2,1050.6,43.8,,,,,
,29.26,2919,400.0,385.0,97.2,29.17,2919,1173.0,1050.6,46.6,,,,,
,29.44,2877,395.0,375.0,97.2,29.35,2898,1173.0,1050.6,47.8,,,,,
,29.62,2835,385.0,385.0,97.2,29.53,2856,1173.0,1050.6,49.0,,,,,
,29.82,2772,370.0,385.0,97.2,29.73,2793,1162.8,1050.6,51.4,,,,,
,30.00,2709,360.0,390.0,97.2,29.91,2730,1162.8,1050.6,53.0,,,,,
,30.18,2688,355.0,390.0,97.2,30.09,2709,1152.6,1050.6,53.0,,,,,
,30.37,2688,355.0,395.0,97.2,30.28,2688,1152.6,1050.6,53.4,,,,,
,30.55,2604,340.0,405.0,97.2,30.46,2646,1142.4,1060.8,53.4,,,,,
,30.73,2541,330.0,410.0,97.2,30.64,2583,1132.2,1060.8,54.2,,,,,
,30.93,2478,315.0,425.0,97.2,30.84,2499,1122.0,1071.0,54.6,,,,,
,31.11,2436,305.0,430.0,97.2,31.02,2457,1122.0,1071.0,55.4,,,,,
,31.29,2352,285.0,430.0,97.2,31.20,2373,1111.8,1071.0,56.2,,,,,
,31.49,2289,270.0,430.0,97.2,31.40,2310,1101.6,1071.0,57.4,,,,,
,31.67,2205,265.0,425.0,97.2,31.58,2247,1091.4,1071.0,58.2,,,,,
,31.85,2142,260.0,435.0,97.2,31.76,2184,1091.4,1071.0,58.6,,,,,
,32.04,2079,255.0,435.0,97.2,31.95,2121,1091.4,1071.0,58.6,,,,,
,32.22,2016,250.0,440.0,97.2,32.13,2058,1091.4,1071.0,59.0,,,,,
,32.40,1932,245.0,440.0,97.2,32.31,1974,1091.4,1071.0,61.0,,,,,
,32.60,1869,245.0,435.0,97.2,32.51,1890,1091.4,1071.0,63.0,,,,,
,32.78,1785,245.0,450.0,97.2,32.69,1827,1091.4,1071.0,63.0,,,,,
,32.96,1722,240.0,435.0,97.2,32.87,1764,1091.4,1060.8,63.0,,,,,
,33.16,1659,240.0,440.0,97.2,33.07,1701,1091.4,1060.8,64.1,,,,,
,33.34,1596,240.0,425.0,97.2,33.25,1638,1091.4,1060.8,66.1,,,,,
,33.52,1533,245.0,435.0,97.2,33.43,1575,1091.4,1060.8,68.5,,,,,
,33.71,1470,245.0,435.0,97.2,33.62,1491,1091.4,1060.8,71.3,,,,,
,33.89,1386,245.0,445.0,97.2,33.80,1428,1091.4,1060.8,72.5,,,,,
,34.07,1344,245.0,435.0,97.2,33.98,1365,1091.4,1060.8,73.7,,,,,
,34.27,1260,245.0,425.0,97.2,34.18,1281,1091.4,1050.6,75.3,,,,,
,34.45,1197,245.0,440.0,97.2,34.36,1218,1091.4,1050.6,78.1,,,,,
,34.63,1134,245.0,450.0,22.3,34.54,1176,1091.4,1050.6,80.9,,,,,
,34.83,1071,245.0,450.0,15.1,34.74,1092,1091.4,1050.6,80.9,,,,,
,35.01,987,245.0,435.0,15.1,34.92,1029,1091.4,1050.6,80.9,,,,,
,35.19,945,245.0,435.0,15.1,35.10,966,1091.4,1050.6,80.9,,,,,
,35.39,882,245.0,425.0,15.1,35.30,903,1091.4,1050.6,80.9,,,,,
,35.57,840,245.0,410.0,15.1,35.48,840,1091.4,1050.6,80.9,,,,,
,35.75,819,255.0,415.0,15.1,35.66,798,1091.4,1040.4,80.9,,,,,
,35.94,777,290.0,420.0,15.9,35.85,798,1091.4,1040.4,80.9,,,,,
,36.12,777,320.0,425.0,16.3,36.03,798,1091.4,1040.4,80.9,,,,,
,36.30,798,295.0,395.0,15.1,36.21,777,1091.4,1030.2,80.9,,,,,
,36.50,798,295.0,405.0,15.1,36.41,798,1091.4,1030.2,80.9,,,,,
,36.68,798,295.0,415.0,15.1,36.59,798,1091.4,1030.2,80.9,,,,,
,36.86,777,315.0,415.0,15.1,36.77,798,1091.4,1030.2,80.9,,,,,
,37.06,819,295.0,410.0,15.1,36.97,798,1101.6,1030.2,80.9,,,,,
если мотор разбирали и криво выствили задающий ротор то можно 0 ставить до посинения, толку с них 0
