нет.по мере растяжения ремня ,она сама приблизится ближе к 0.00Надо ли править синхронизацию в 0.00 или оставить?
SHREK23 написал(а):Здравствуйте ! Проблема запуска на холодную и на горячую . Запускается с "расколбасом " . Тёплый запуск Хороший . Компрессия 1-25, 2-23, 3-23, 4-26 . Масло не кушает, а ЖРЁТ . Пока не проеду метров 300, сизые клубы дыма . Затем не дымит вообще![]()
seric написал(а):Проверить надо где находиться флажок натяжного ролика во время работы на ХХ .
Не выходит ли за рамки прицела ?.
Если с натяжкой все ОК, сделайте две регулировки :
одну - отрегулируйте гр.4/4 = + 1.6-1.8
вторую - отрегулируйте гр.4/4 = - 1.6-2.0.
На каждой из этих регулировок проехать 50-100 км и смотреть поведение машины во всех режимах ( запуск, езда, ХХ, разгон и т.д ).
После этих поездок принимайте решение где вам комфортнее .
Метки нужно выставлять по фиксаторам.
Ronis написал(а):На том ролике нет стрелки натяжения. Гидронатяжитель ролик толкает.
seric написал(а):По вашим цифрам явная беда с форсунками.
Смесь в гр.01/2 запредельно бедная и работа эл/магн. в гр. 023 близка к отказам с записью ошибок.
В гр.018 почему то нет данных ...
seric написал(а):прочитайте информацию из начала этой темы - автор 4ton
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=2736878
SHREK23 написал(а):Если я правильно понял, ХАНА ФОРСУНКАМ ? Они ремонтируются ?
