slawka02
Я здесь живу
Непонятно, откуда такой расход, по показаниям.
Остаются форсы.
Остаются форсы.
Ogiyok написал(а):Машина VW T5 1.9tdi AXB. После замены головки машина стала слабо набирать скорость,особенно с низов.после 2000оборт немножко лутше.
seric написал(а):Это не логи, а данные измерений авто.
По вашим цифрам все нормально ( на первый взгляд) вы это сами подтверждаете, что проблем с запуском нет.
А вот динамика авто (разгон) зависит от качества регулировки головки на этапе сборки + Преднатяг НФ +установка ГРМ по стопорам + регулировка гр.4/4.
Вы должны все уточнить у своих мастеров как и что собиралось/регулировалось.
Не тянет при разгоне нужно изучать порядок ваших действий здесь,
Пишите логи и выкладывайте в туже тему, там и посмотрим.
Кстати, ошибка, которая висит на вашем моторном может указывать на проблемы с проводкой, подключите к поиску причин автоэлектрика.
seric написал(а):Читайте личку
seric написал(а):В этом https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=3627146 вашем посту есть данные из таблицы.
Уточните данные гр.005 и 007 еще раз, обращайте внимание на точки/запятые в написании цифр.
Выпускной вал отрегулируйте по меткам, стопор должен входить свободно и больше его ( выпускной вал) не трогайте.
seric написал(а):Очень мало информации по вашим действиям под капотом.
Цифры, которые вы дали вроди бы в порядке.
По логам разгона надодув до 2100 об/мин, дальше наддув выравнивается и даже пытается передувать, но 75 клапан работает четко.
Да вы и сами это чувствуете за рулем.
Вопрос в другом, если вырезал кат, то какая прошивка сейчас ???
Сейчас вы и ваши мастера должны ответить себе и нам на вопросы :
1. метки ГРМ ставили по стопорам ?
2. преднатяг форсунок сколько градусов сделан ?
3. как именно регулировали преднатяг? или просто поставили как было ?
4. какой шаблон использовали для установки НФ в головку ?
5. проверялась работа турбины и геометрии при снятом коллекторе ?
6 какой ход актуатора турбины? сколько мм. ?
7. какое состояние шахт форсунок ?
8. ремкомплекты фосунок новые ?
