GIFF
Да немогу я понять что регулировать,синхронизацыю рв и кв?или турбину?Извените если достал глупыми вопросами.я просто уехать немогу что такое базовые установки
			 ), ремкомплекты новые, все манипуляции по Эльзе. Все собрал к вечеру, завел, не сразу правда, слышу как-то жесткова-то работает. посмотрел ошибок нет, в 13 группе все четыре около 3. 2.75, 2.9, 3.01, 2.85, где-то так. 23 группа  62, 5, 22, 44, - примерно по памяти. Можетя когда нагар чистил сопла позабивал? мочил в Сольвенте, не кипятил, чистил тонким скальпелем и из балона карбклинером дул. Думаю завтра Wynn's купить промыть. Сильно не пинайте, посоветуйте куда двигаться. Разобрать снова успею еще.
			Тоесть надо проверить метки по грм(у),а впрыск реулируется тоже распредвалами?Если програмно заглушить егр проблема по нему уйдёт?В какой группе смотреть показания егр и какие должны быть?На сей раз сам хочу выставить все метки грм.Егр сам лично снимал и чистил.А что скажете по форсункам.что накосячил с метками и впрыском
			Я конечно не претендую на звание гуру,но мне кажется,что не в форсунках дело.Я свои форсы отмачивал в растворителе,опуская только распылители на сутки и снимал нагар при помощи наждачки градацией 2500,и регулировал на глаз без микрометра(методом проб и ошибок тренеровался на своей машине)имея в запасе новые форсунки,и ничего не случилось.Преднатяг делал:при нажатом кулачке закручивал до лёгкого упора и отворачивал на 180.А контакты поджимали на форсунках?2.99, -3.01, -3.01, 2.99
Вы лучше сдесь поспрашивайте.https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=149054
			Всёже думаете перестарался с преднатягом?
			я имел ввиду на фишках,извиняюсьКонтакты чуть поджимал на фишках. На форсах не преддставляю как
seric написал(а):Ronis,Отдайте НФ на стенд, если получится их восстановить, считай повезло.
VVVVV Cергей написал(а):Расшифруйте пожалуйста вот эти цифры.
Честно говоря я в них ничего не понимаю.
