slawka02
Я здесь живу
Так этож пьезо, там подгибать, вроде, бесполезно.
slawka02 написал(а):Так этож пьезо, там подгибать, вроде, бесполезно.
Саня TDI написал(а):Если пьезо это значит что нет вероятности плохого контакта?
Пенсия 86 написал(а):А винсом промывать есть смысл, или это не поможет?
Crazy_M3 написал(а):Подскажите что делать! Проблем никаких нет! Все устраивает. И заводка и прием.Но снял показания и расстроился
1. 819 5.5 7.1 85
3. 819 240 240 43
4. 819 0.0 7.1 -2.0
13. -0,21 0.12 0.0 0.09
23. 24 16 36 20
Crazy_M3 написал(а):Просто кругом пишут что выше 0 это плохо
Ryruk написал(а):Подскажите в13 гр. что обозначает "-" и "+" в показаниях.
Пенсия 86 написал(а):Доброе время суток форумчане!
Обращаюсь за помощью та как не силен в вопросе дизельных авто. Два месяца назад машина(в подписи) стала плохо заводиться, сильная вибрация на холостых, потеря мощьности. Диагностика показала 4 форсунка ошибка выход за пределы регулировки, поменяли местами ее со второй форсункой ошибка ушла на второй цилиндр, поставил б/у форсунку на второй цилиндр, но лутше не стало, теперь ошибки вылазят по двум форсункам 3 форсунка выход за пределы регулировки, 4 форсунканедостоверный сигнал.
Данные 13 группы 1цилиндр -2,25 2 цилиндр-2,27 3 цилиндр 2,27 4 цилиндр 2,25
Данные 18 группы 1 цилиндр 0.0 2 цилиндр 0,0 3 цилиндр 999 4 цилиндр 999
Данные 23 группы 1 цилиндр 0,22 2 цилиндр 0.22 3 цилиндр 0.24 4 цилиндр 0.00
Помогите советом куда смотреть, и что делать? Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Пенсия 86 написал(а):Поменял две форсунки 3 и 4 теперь показания, такие.
Присутствует вибрация при разгоне на низких оборотах, после 2500оборотов вибрация проподает
Пенсия 86 написал(а):Ребят, что можете сказать по группам?
