BerserkRD
- Липецк Москва
- Caxa 1.4 tsi 122 Audi & Skoda, VW Passat BKP 2.0 tdi продан
oleg509 написал(а):диагностику подключите, скорее всего датчик коленвала не видит, при этом не заведется и заглохнет на ходу, остальное все дублируется и мотор работает.
вчера только проводку ковырял на FSI, приговорили дросельную заслонку 13000 гривен, глянул схему, прозвонил от фишки мозгов до заслонки и провод в жгуте переломан оказался (это как вариант), пол дня и ничего не меняли и все заработало
Начали с отцом копать от того, что топливный сначала умер.
И удача улыбнулась, открыли отстойник с ТФ стакан - там уровень ниже патрубка. Который раз замечаю, что все россказни что тандемник может работать и без насоса в баке - лажа, может быть на комон-рейлах и не критичен насос в баке, но по крайней мере для НФ мотора моего критичен. Потому что пока стакан не наполню после замены того же ТФ, не наполняет насос стакан (поможет если только 30 сек тест производительности ваг-комом набрать литр).
В общем с 6 раза схватился и завелся, выгнав воздух. Если бы не повезло, то готовился уже к чтению ошибок. Так что возвращаемся к замеру показателей - выложу на прогретом
П.с не берите PATRON - сдох за 2 мес.
